25 Мая 2026, 08:36:20
Как проверить? идёт гул
Тема: Как проверить? идёт гул (Прочитано 6175 раз)
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
26 Мая 2008, 23:13:27 »
Машина 2005 АКПП. Идёт гул с зади.Масло в редукоре поменял. Летняя резина. Когда машину кидаешь в левую сторону звук прекрощается. Машину на подъемнике вывешивали, крутили , безнагрузки тишина.Многие кто слушали говорили что это шруз.Кто склонялся на подшипник. А как проверить? Заменой нехотелось бы. Стоимость шруза 9000-13000.Подшипника 2500-4000. Поможите!!!
BucH
Авто:Honda CR-V 2.0
г.калуга
Re: Как проверить? идёт гул
26 Мая 2008, 23:49:05 »
Ток недавно тоже самое было только с переди .Поменял подшипник и ОК
27 Мая 2008, 01:58:13 »
наиболее вероятно, что подшипник
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
27 Мая 2008, 09:05:12 »
Если при поворотах характер звука меняется, или он пропадает, вероятней всего подшипник ступицы
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
27 Мая 2008, 12:12:36 »
100% подшипник
если звук меняется при разгруживании колеса это он
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
28 Мая 2008, 00:28:42 »
100% подшипник. В Москве стоимость оригинального начинается от 1500 рублей.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
