27 Сентября 2026, 13:38:34 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вниз
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 154506 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #45 : 05 Сентября 2016, 14:50:40 »
резинка брак идет,не плотного контакта,идет подсос воздуха
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #46 : 05 Сентября 2016, 19:49:16 »
Спасибо за совет! Поменяю резинку и отпишусь.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #47 : 06 Сентября 2016, 05:21:18 »
Я тоже менял резинку (по совету Олега), помогло.
Однако.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #48 : 06 Сентября 2016, 06:01:10 »
фильтр надо ставить оригинальный, а не резинки менять.
Tims
г.Артем
« Ответ #49 : 06 Сентября 2016, 06:20:59 »
фильтры норм,выполняют свою функцию,а резинку заменить,денег не требует Строит глазки
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #50 : 06 Сентября 2016, 14:19:36 »
Подскажите товарищи неужели у нас на авто фильтр моторный нужно менять не режу 10- 15 тысяч,а не на 30 как в ТО указан ? я свой менял на 24 тысячах,не думал что там столько грязи
Tims
г.Артем
« Ответ #51 : 06 Сентября 2016, 14:21:45 »
тут у каждого свое мнение,я меняю,не реже 7тыс,как и масло...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #52 : 06 Сентября 2016, 22:07:32 »
А вы гляньте на новый и на него же через тыс 7-8 .
Вопросы отпадут .
Не так все дорого для замены ...
Doktor7
г.Астана
« Ответ #53 : 07 Сентября 2016, 05:24:28 »
На всех машинах менял воздушный и масляный фильтры вместе с маслом.
Однако.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #54 : 07 Сентября 2016, 13:57:26 »
полностью согласен.
Фильтр нужно менять как только покроется грязью, а не по счетчику км.
Плюсану, сам пришел к такому же выводу, самое оптимальное.
Менять масло каждые 7000км вместе с воздушным фильтром.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #55 : 20 Сентября 2016, 12:56:52 »
Причина низкой стоимости копии фильтра прежде всего кроется в некачественных материалах и примитивной технологии производства.
Роль фильтрующего материала в таких фильтрах выполняет дешевая бумага, которая не только не задерживает загрязнения, но и сама, рассыпаясь, становится их источником. Другим «тонким местом» фильтра является стык фильтрующего элемента и торцевых пластин. При некачественной технологии производства через данный стык загрязнение может попасть в двигатель.
все пропущенные частицы пыли попадают в двигатель и действуют на поршневую, как абразив.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #56 : 23 Сентября 2016, 15:08:45 »
Кстати пропитку воздушных фильтров выпускает ликви молли.
Стоит баллончик 500р и хватит его очень надолго.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #57 : 23 Сентября 2016, 20:28:45 »
ССылку можно ?
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
« Ответ #58 : 24 Сентября 2016, 09:41:21 »
парт номер не известен или фото балона? Улыбка
Trucks
Генератор идей
« Ответ #59 : 25 Сентября 2016, 12:42:57 »
3950 и 7635 по каталогу Liqui Molly. По сути одно и тоже. Спрей и масло.
Указано что мото и спец техника.
По факту тех поддержка пишет что на любую технику для улучшения степени задержания частиц на фильтре.
Я давно купил. Брызгаю на неоригинал Fram полет нормальный.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вверх
