19 Октября 2026, 23:07:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 155586 раз)
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #75 : 29 Сентября 2016, 11:35:34 »
В июне брал за 1500. Сейчас смотрю - цена практически не изменилась. От 1450 до 1700. А направление Эмираты от 1800.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #76 : 29 Сентября 2016, 12:43:39 »
От 1450 до 1700.
только эти склады не вызывают доверия, по некоторым из них есть отзывы о подделках.
sprmn
« Ответ #77 : 29 Сентября 2016, 22:27:29 »
Ну фиг знает. При приемке можно отказаться в случае чего. Смотрю чтобы пропитка была и надписи на самом фильтре.
Tims
г.Артем
« Ответ #78 : 20 Октября 2016, 11:40:30 »
Поменял масло в ДВС,осталось еще два фильтра,приобретенных в Китае(можете постебаться).Фильтр розовый,пропитка очень хорошая,поставил,поехал,рычит двиг при наборе.Решил все ж до конца разобраться.Снял уплотнительную резинку со старого и нового.У нового она просто очень мягкая,снялась просто легко,у старого же еле снял,одевал то ж с трудом,из-за этой мягкости он и пропускает воздух.
Насчет фильтрации,то ж все хорошо,с внутренней стороны материал чистый,хотя наружная довольно загрязнена.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #79 : 26 Октября 2016, 14:11:10 »
может уже было, но я на собственном опыте проверил. Этот фильтр сухой и машина с ним рычит. Хотя идет он по номеру оригинала и сложно сказать, что подделка. Больше похож на фильтр для другого рынка.
* img3.jpg (398.7 Кб, 443x600 - просмотрено 867 раз.)
* img2.jpg (100.24 Кб, 1024x459 - просмотрено 955 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #80 : 26 Октября 2016, 16:27:34 »
розовый - подделка
смотри алибаба.ком , там такие по 50центов
_http://www.alibaba.com/product-detail/Auto-Paper-Air-Filter-Air-Intake_60435022305.html
себе беру из автодока по 1600р из Эмиратов, приходит нормальный. Пропитан как надо.
еще по упаковке смотрю, у меня оригинал всегда приходил в толстом пакете, может быть матовый или прозрачный.
розовый левак - в тонюсенькой прозрачной упаковке.
арчи067
« Ответ #81 : 30 Октября 2016, 08:31:55 »
напишите где заказать,чтобы пришел нормальный желтый фильтр!
Bumer77
Авто:CR-V 4 2,4 AT
г.Щелково
« Ответ #82 : 02 Ноября 2016, 19:27:47 »
Взял Fram. Качество как всегда на высоте.
Как себя показал фильтр? Плотно сел, воздух не просачивается?
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #83 : 11 Мая 2017, 11:54:17 »
На первой странице указан (фильтр воздушный 2.4 - 17220-R5A-A00)
Данный фильтр не подходит к моделям рейсталинга, потому как имеет другую  геометрическую  форму.
СРВ-4 рейстал 2015 года двигатель 2.4. Столкнулся с этой проблемой, когда пытался заменить самостоятельно оригинал на аналоги. В Нижнем Новгороде на всех остатках по всем магазинам  в наличии только 17220-R5A-A00. Продавцы в недоумении разводят руками. Пришлось ехать за оригиналом к оф.дил.
P/S Аналоги в магазинах  предлагают по всем фронтам именно на замену дорейсталинговой модели. В том числе и у оф.дил.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #84 : 11 Мая 2017, 12:43:25 »
Угу, у рестайла 17220-5LA-A00.
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #85 : 11 Мая 2017, 14:23:11 »
Будьте добры накидайте аналоги на  фильтр 17220-5LA-A00 !!!!!! )))
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #86 : 11 Мая 2017, 14:30:25 »
тут все на дорестайлах ездят)
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #87 : 11 Мая 2017, 14:32:23 »
убил (((((
« Ответ #88 : 11 Мая 2017, 15:17:16 »
Нет у него аналогов.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #89 : 12 Мая 2017, 04:52:07 »
Вот у китайцев есть, если интересно: _https://ru.aliexpress.com/item/ENGINE-AIR-FILTER-For-HONDA-CRV-CR-V-2015-16/32805735736.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=70f0be50-4ed9-4490-8ef0-63979408c9a2&algo_expid=e22bc546-2d49-467c-9e6b-2885a61c3ede-0&algo_pvid=e22bc546-2d49-467c-9e6b-2885a61c3ede
х.з. почему так ссылка вставляется.
Однако.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
