27 Сентября 2026, 03:47:34 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 154273 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #240 : 06 Августа 2021, 14:00:24 »
Добрый день!
Извиняюсь что нарушаю тишину... )
Но тут на просторах интернета наткнулся на одну версию...
Если ощущается "рык" при интенсивном разгоне, и при этом возд. фильтр посажен правильно (собст-но его сложно поставить "криво"),
то причину надо искать в системе выпуска, начиная от прокладок выпускного коллектора и далее по трубам. Как то так...
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #241 : 10 Октября 2021, 17:34:27 »
фильтр MICRO WAV351!  поставил, все супер!
рычит, пришлось опять снимать и менять резинку от оригинала. да и сам фильтр не ахти, дубовый как кирпич.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #242 : 11 Октября 2021, 14:41:31 »
Странно, у меня полет нормальный. И внешне отличий от оригинала не заметил. Может их подделывать начали? Злой
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #243 : 11 Октября 2021, 14:54:50 »
у меня тоже все ок, очень фильтр нравится за свою цену. про подделку тоже мелькнула мысль..
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #244 : 13 Декабря 2021, 16:37:46 »
не смог найти MICRO по вменяемой цене, поставил Blue print. отличный бюджетный вариант, хорошая упаковка, пропитка вроде такая же как на микро. не рычит. по моему Стас color писал, что это один и тот же фильтр, выпускаемый под разными брендами - по ощущениям именно так оно и есть
Alex..
« Ответ #245 : 22 Декабря 2021, 17:47:00 »
Всем привет!
Может кто ни будь подсказать что в мире с ценами делается???
Хотел было заказать этот разрекламированный филтр (MICRO), посмотрел на автодоке, цена почти как оригинал!!!  (2163) Плачущий Плачущий Плачущий
Разница 200р. И смысл думаю???
Ещё пол года назад дешевле в 2 раза  можно было взять....
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #246 : 22 Декабря 2021, 17:53:27 »
Поэтому и взял Блю принт. Сейчас какая-то беда с логистикой в мире, это я слышал. А почему кусок бумаги в корпусе из пластика дорожает не понятно.
Alex..
« Ответ #247 : 22 Декабря 2021, 17:57:52 »
И как? Не рычит?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #248 : 22 Декабря 2021, 18:00:00 »
Неа, вообще ни разу. И пропитка вроде есть. Очень похоже на Микро
Alex..
« Ответ #249 : 20 Января 2022, 15:42:01 »
Всем привет!
Решил протянуть хомуты на воздуховоде, идущие от корпуса фильтра до дроссельной заслонки, как оказалось один из хомутов был немного прослаблен,
в добавок открыл крышку фильтра, проверил чтобы фильтр стоял ровно без перекосов.
Не уверен, повлияло это как то или нет, но по ощущениям рычание стало почти не слышно, специально после этого разгазовывал резко пару раз под нагрузкой по пути домой.
Хотя возможно только кажется... ?
Как вариант проверьте хомуты у кого "рычит".
Doom303
« Ответ #250 : 22 Февраля 2022, 12:28:33 »
только что заказал ориг даже и думать не стал 1700р.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #251 : 22 Февраля 2022, 18:27:29 »
Ща глянул цены:
ADH22290 BLUE PRINT - 621р
MICRO WAV351 - 998р
VIC A-8004V - 1131р
Что взять?
Doom303
« Ответ #252 : 26 Февраля 2022, 11:32:13 »
Вот забрал вчера.
* 4.jpeg (87.75 Кб, 768x1024 - просмотрено 332 раз.)
* 5.jpeg (93.17 Кб, 768x1024 - просмотрено 348 раз.)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #253 : 26 Февраля 2022, 12:05:03 »
Что то не очень по внешнему виду. Я брал MANN, - ровный, хорошего качества, встал плотно.
Judga
« Ответ #254 : 26 Февраля 2022, 18:34:19 »
Корявый какой то фильтр. Я до этого всегда брал VIC. Приходит в целлофане, в картонной упаковке. Все элементы фильтрующие ровненькие, без деформаций.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
