01 Октября 2026, 11:09:43 *
Автор Тема: Можно ли варить глушитель на машине?  (Прочитано 6957 раз)
orozh07
г.Пенза
« : 05 Апреля 2016, 19:23:24 »
Средняя часть после катализатора сечёт,где треугольник ставляется в трубу,но вопрос в другом можно ли варить не снимая глушитель?
Естественно аккумулятор отсоединю, просто где то читал ,что может быть проблема с дроссельным узлом,нужно будет  его обучать только на официальном сервисе.
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 21:09:17 »
Не пойму одного. Это что, такая проблема снять глушитель?
Сняв оный, вы гарантировано сможете нормально срезать(если там нужно что-то срезать), ровно заварить, и не рискуете ничего повредить в принципе.
« Ответ #2 : 05 Апреля 2016, 21:29:51 »
Можно варить.
При отключении аккумулятора с ДЗ ничего не делается,  обучение привода требуется после чистки или замены.
Сварить снятое конечно удобнее,  но потом обидно,  если при установке обратно не детали не совпадут,  трубу уведё куда нибудь сторону и она начнёт стучать о кузов и т. д.
orozh07
г.Пенза
« Ответ #3 : 06 Апреля 2016, 11:26:23 »
В том то и дело что ничего вырезать не надо,а сечёт по шву. Если снимать это надо срывать все болты,потом  как то остатки болтов  выбивать или высверливать из другой части со стороны катализатора,а там не постучишь. Короче главное узнал что можно варить со снятым аккумулятором и дроссельному узлу ничего не будет. Всем спасибо.
