19 Сентября 2026, 01:58:29
задняя противотуманка Honda cr-v
Тема: задняя противотуманка Honda cr-v (Прочитано 14036 раз)
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
17 Апреля 2016, 21:41:35 »
мужики подскажите,не горит задняя противотуманка,передние горят,на панели горит жёлтый индикатор,релюшка щёлкает,лампу проверял,предохранитель целый,куда капать?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: задняя противотуманка
18 Апреля 2016, 05:18:19 »
Звони провода
18 Апреля 2016, 08:30:53 »
Одна не горит, другая горит(левая), или вообще ничего нет?
mike83.
г.киров
18 Апреля 2016, 21:48:21 »
у меня одна ток левая,справа нет туманки
18 Апреля 2016, 22:00:25 »
Схема под один фонарь, с колесиком на левом подрулевом.
http://sansanich.h15.ru/6-Exerior_Lights_2.gif
Другие -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.0.html
Если габариты горят, реле живо. Остается переключатель и проводка.
19 Апреля 2016, 09:52:20 »
Может в патроне лампы контакта нет? Надо тестером проверить наличие +12В на центральном контакте (относительно кузова) и проверить наличие массы на боковом контакте. Ну и лампу как проверял? Посмотреть спиральку- типа целая? Или подключал - она горит?
mike83.
г.киров
20 Апреля 2016, 00:11:03 »
место лампы тестер подключал,питание 0,боковой контакт на кузов пищит. Остаётся ток плюсовой провод от релюшки звонить,релюшка щёлкает в районе ручника а где вот она там.
21 Апреля 2016, 09:19:14 »
Вы не поверите, но заднюю противотуманную лампу включает мультиплексорный блок по сигналу от приборной панели. Отдельного реле нет. Но то, что на приборке загорается оранжевый значок лампы свидетельствует, что мультиплексорный блок лампу таки включает. Вот правильная схема:
mike83.
г.киров
21 Апреля 2016, 21:57:13 »
тогда,что мне делать дальше,предохранитель вынимаю,релюшка и индикатор в панели перестают работать.(в электрике я немного понимаю но в схемах не очень).значит пробой провода? или контакт у релюки,что мало вероятно.САНЫЧ ПОДСКАЖИ.
22 Апреля 2016, 00:04:09 »
Саныч же написал - если на приборке горит - на лампу в плафоне тоже идет. Только одно но... У меня во втором плафоне цоколь и проводка были, даже лампа вкручена была - не работает для наших комплектаций, где-то отрублено. при включении на правой без лампы замерялось тестером напряжение и оно показывало 9 в. Наводило где-то значит. Если у тебя там прям совсем-совсем ноль - должно перебить провод где-то недалеко. Посмотри, нет ли перетертых проводов в дверном проеме, и дальше вроде за правой панелью в багажнике жгут ловился, на схемах в факе есть.
22 Апреля 2016, 09:32:19 »
От левого фонаря проводка ныряет в левую стойку, за обшивкой разъём, далее спускается вниз, под накладкой "порога" багажника переходит на правую сторону, за обшивкой в районе арки ещё разъём, затем вперёд по порогу задней правой двери, после средней стойки жгут уходит под пассажирское кресло, от кресла под ковром к центральной консоли и из под ковра выходит внутри консоли справа от ящика. Куча соединительных разъёмов внутри консоли.
Я бы начал проверку с самого доступного - проверить +12 В на проводе под накладкой порога в багажнике. "В электрике я немного понимаю, а в схемах не очень"... А что не понятного? RED/WHT означает - красный провод с белой полосой.
mike83.
г.киров
22 Апреля 2016, 21:55:55 »
сегодня разобрал порог левой задней двери,но там не та проводка,буду разбирать правую сторону и тестить,отпишусь а релюшка одна стоит в блоке предохранителей под рулём,работает на передние и на заднюю туманку(видимо сдвоенная).
23 Апреля 2016, 09:26:59 »
Так на заводской не бывает - перед включается кнопкой слева, где блок круиза. А задний колесиком на подрулевом.
Могли передний противотуман отдельно ставить и на кнопке сэкономили, завели на зад. Это порно, если честно, передний сойдет за ДХО, но если при этом зад горит днем, да и по глазам лупит - можно и битой по фаре получить, что, в общем-то, справедливо.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
23 Апреля 2016, 12:47:33 »
И зачем очередной раз вводить людей в заблуждение? Вот такая еще в природе бывает и если она не встречалась, то это не значит - так на заводской не бывает!
(84.72 Кб, 800x600 - просмотрено 1292 раз.)
23 Апреля 2016, 14:44:48 »
Если неточно выразился, извиняюсь. На заводских не встречал сдвоенного включения, то, о чем и писалось
