29 Сентября 2026, 04:35:44
Странный звук под капотом
Тема: Странный звук под капотом (Прочитано 4985 раз)
AndreyBaltic
Авто:Honda CR-V 2.0, AT, левый руль
27 Апреля 2016, 12:38:39 »
Ребята, привет!
У меня такая проблема появилась на 80000 км. пробега (2005 г.в., АКПП, 2.0 литра объем), когда машину заводишь (не важно, холодную или горячую), трогаешься, переключение автомата с 1ой на 2ую передачу сопровождается лёгким ударом и характерным не звенящим глухим звуком (похожим на удар). Дальше всё работает как по маслу, останавливаешься на светофоре, продолжаешь движение и ничего, как новая. Глушишь, заводишь и опять повторяется. 2 раза была ситуация когда ехал по двору (10 км/ч) и был точно такой же удар со звуком, только при этом загорелся чек + восклицательный знак в треугольнике. Оба раза машину заглушил - завёл, все ошибки пропадали и дальше ехала как ни в чём не бывало.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Странный звук под капотом
27 Апреля 2016, 12:49:38 »
обычно при скорости 18-20 есть такое под капотом справа, небольшой удар, СанСаныч предположил что это активируется гироскоп, но как мне кажется это у кого есть ESP.
AndreyBaltic
27 Апреля 2016, 12:56:26 »
Так точно, звук именно справа и ESP есть.
Это нормально? Стоит остро поставить вопрос о ремонте данного оборудования или может ещё потерпеть? проехал где-то 40000 после первого случая
AndreyBaltic
27 Апреля 2016, 13:10:45 »
Ещё прошу заметить, что с ровно таким же звуком и стуком при обычной езде (на маленькой скорости) вдруг загорались Чек и Восклицательный знак, которые пропадали после выключении зажигания.
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
27 Апреля 2016, 13:34:50 »
Если загорался чек, значит в мозгах должна ошибка остаться, делайте диагностику и смотрите код ошибки.
Рустик
г.Альметьевск
28 Апреля 2016, 09:27:48 »
этот звук нормальное состояние, но если выходит ошибка значит с этой системой что то не так или просто совпадение
