26 Октября 2026, 05:29:01 *
Автор Тема: Проверка датчиков уровня автомобиля.  (Прочитано 7767 раз)
spectrvaz
Авто:Honda CR-V 2,4 AT, левый руль
« : 22 Мая 2016, 09:06:06 »
Недавно случилась такая проблема. В один прекрасный темный вечер я сел в машину и при запуске автомобиля корректор фар вышел в аварийный режим (опустил свет фар в самый низ). Позже на подъемнике выяснилось, что закис шарнир тяги заднего датчика уровня автомобиля. Я этот шарнир разработал и смазал, но работа корректора не восстановилась. Пробовал датчики пошевелить за тяги, отцепив их от кузова, но корректор никак не хотел двигаться. Цена датчика начинается от 10 т.р. и не хочется вваливать такую сумму наобум. Подскажите, как проверить работоспособность датчиков? Или может какая болячка есть другая?
Dima_i
Авто:Honda CR-V 2.4 левый
г.Омск
« Ответ #1 : 24 Мая 2016, 04:24:24 »
Проверь цешкой нечесть ли сопротивление при вращение
В принципе все можно разобрать почистить смазать и собрать:)
« Ответ #2 : 24 Мая 2016, 09:21:29 »
Были случаи когда коктейль из воды грязи и реагентов попадал внутрь датчика. Сгнивают напрочь!
Сопротивление мерить бесполезно - там не резисторы, а датчики Холла. Поэтому только измерять напряжение на блоке (он возле рулевого вала под панелью).
SV - напряжение питания (5 В),
SG - масса,
SS - сигнал.
Напряжение между SG и SS при изменении положения датчика должно меняться в диапазоне примерно  0,5 - 4,5 В.
Minos
Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП
г.Чайковский Пермский край
« Ответ #3 : 05 Апреля 2017, 07:50:16 »
А кто подскажет номер заднего датчика корректора фар. Поиск порыл, но нашёл только тяги. А тяги у меня от карба классики, с этим проблем нет. А у датчика сгнили контактные ножки. Строит глазки
axse
Авто:crv II
« Ответ #4 : 05 Апреля 2017, 08:04:06 »
33146-SWA-003  Плачущий
Minos
« Ответ #5 : 05 Апреля 2017, 08:05:13 »
Спасибо! А почему печаль на лице? Печаль должна быть у меня... ценник то - космос
Minos
« Ответ #6 : 05 Апреля 2017, 08:27:44 »
Расколупал датчик, освободил сгнившие контакты, разъём пришлось срезать. Попробую припаять проводочки и сделать другую фишку. Но пока герметичные разъёмы найти в магазинах не могу.
Brewer
Авто:Honda CR-V III 2,4 АКПП
г.Одинцово
« Ответ #7 : 02 Сентября 2018, 20:39:01 »
Друзья, добрый день.
Спрошу здесь, что бы не начинать новую ветку.
Тоже упал свет. скинул тягу с переднего датчика, покрутил его вручную. Фары не реагируют.
По поводу диагностики датчика наткнулся на данную методику.
Только не понял, где именно, в каком блоке искать данные контакты:
SG - масса,
SS - сигнал.
Подскажите пожалуйста, кто в курсе?
SG - масса,
SS - сигнал.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #8 : 04 Сентября 2018, 11:09:36 »
в соседней ветке есть все про датчики, тяги, цены и т.д.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,124895.135.html
Brewer
г.Одинцово
« Ответ #9 : 04 Сентября 2018, 13:19:52 »
спс.
