26 Октября 2026, 04:08:02 *
Автор Тема: Сигнализация ремней безопасности  (Прочитано 5087 раз)
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
г.Малоярославец Калужская обл.
« : 23 Мая 2016, 23:01:03 »
Всем привет. Нигде ничего не нашел. Не работает сигнализация непристегнутых ремней. При покупки так и было. Брал 4х летнюю, не с салона. Стоит старлайн с автозапуском, фишки все соеденены. Помогите люди!
Honda CR-V III 2008 г. 2.4. АТ
« Ответ #1 : 24 Мая 2016, 09:27:31 »
А сам блок SRS работает?  Приборка информацию от него получает по CAN-шине. При включении на приборе должен загораться значок "беременный мужик" и гаснуть через несколько минут. Но даже если он загорается, то не факт что всё в порядке с блоком - кудесники перед продажей могли "обманку" в приборку впаять (машина наверняка битая). Лучше продиагностировать  компом или самостоятельно, изучай:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157197.0.html
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #2 : 24 Мая 2016, 18:13:26 »
Мужик загорается и гаснет. Большое спасибо за ссылку, диагностика показала ошибку
b1187 50     Отсутствует связь модуля  управления приборами с системой SRS (сообщение SRS)
Мужик в это время горел. Куда дальше копать?
« Ответ #3 : 24 Мая 2016, 21:06:29 »
А индикатор SRS (мужик тот самый), что показал при диагностике?
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #4 : 25 Мая 2016, 08:48:51 »
Ничего, просто горел.
« Ответ #5 : 25 Мая 2016, 12:17:20 »
Ну тогда надо с датчиком в замке разбираться.
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #6 : 25 Мая 2016, 14:18:04 »
Пробовал сделать сброс срс индикатор не реагирует на размыкание. Замок ремня?
« Ответ #7 : 25 Мая 2016, 21:54:45 »
Бывает ещё внутренняя неисправность блока (на уровне "железа") когда он дурить начинает.
Во время диагностики он просто горел, или вёл себя вот так:
В режиме диагностики отображает коды неисправностей SRS. Когда неисправностей нет - загорается, потом гаснет на несколько секунд, потом вновь загорается и горит постоянно.
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #8 : 25 Мая 2016, 23:34:02 »
Просто горит, не тухнет вообще. Снял фишку что от замка ремня под сиденьем, прозвонил, что пристегнут что нет разомкнуто. Причем в фишке от замка 2 провода 2 контакта, а в ответной фишке по 3. Перемыкал 2 тех что приходят с замка реакции никакой.
