06 Сентября 2026, 03:16:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #DRL - не горят дневные ходовые огни ДХО CR-V gen4  (Прочитано 19526 раз)
zxteam
Авто:cr-v.2.0.life.акпп.
г.Котлас
« : 25 Мая 2016, 19:27:14 »
 Перестали  гореть ходовые огни при включении зажигания и после запуска.С ближним светом горят как и положено в более тусклом режиме.Значит цепь исправна. Предохранитель целый(на блоке в салоне).Может у кого то было подобное.PS менялась правая фара-дтп .
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #1 : 25 Мая 2016, 19:49:19 »
посмотри * массу* ходовых огней
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
« Ответ #2 : 30 Мая 2016, 21:39:47 »
Доброго дня. Яркость свечения светодиодов регулируется импульсным блоком питания - изменяется амплитуда или скважность импульсов (на видео хорошо видно мерцание). Если в одном режиме "работает", а в другом - "не работает", то "масса" здесь не виновата. Дорога на сервис, т.к. лезть в блок управления освещением - себе дороже.
Kashkoff
Претендент
Авто:CR-V 2.4 ЕХЕ
г.п.Пироговский
« Ответ #3 : 10 Января 2018, 14:41:41 »
Единоверцы привет!
Тема уже была, но чет без ответа проблема в ней осталась. Суть следующая: СРВ 2013 г.в. 2.4 exe погасли ходовые огни,
как габариты горят, с ближним тоже, а как ДХО нет. Кто нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #4 : 07 Ноября 2018, 22:11:41 »
Всем привет! Я сталкивался с такой точно проблемой год назад.Причиной не работы дневных ходовых огней была неисправная релюшка.Эта релюшка находилась не в блоках предохранителей, а где-то между аккумулятором и левой фарой в моторном отсеке на отростке от жгута проводов.Заменил эту релюшку все заработало. И самое интересное на той сгоревшей релющке было написано сделано в Китае, хотя на всех других релюшках-made in USA.
Иван_29
Движение - жизнь...!
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Архангельск
« Ответ #5 : 30 Января 2019, 21:39:04 »
Прошу простить, но нужную тему не нашел. Купил авто 2014 г.в. 2.0 автомат полный привод. Не горят дневные ходовые огни. Когда завожу - моргает пару раз и все... Габариты горят нормально... В чем может быть дело.?
Иван
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #6 : 03 Октября 2019, 11:07:18 »
Всем добрый день. У меня американка в комплектации LX. Дневные ходовые огни (как и передние габариты) реализованы путем подачи пониженного напряжения на лампы дальнего света. Таким образом к фаре подходит три разьема : повороты, ближний, дальний.
 В силу определенных причин поменял обе фары на пр-ва Тайвань. Новые фары имеют четыре разьема, в т.ч. дневные ходовые огни (трехконтактный, белого цвета на фото). Прошу совета по их задействованию
* dho.jpg (61.59 Кб, 800x592 - просмотрено 1310 раз.)
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #7 : 21 Октября 2019, 22:46:34 »
Всем здравствуйте. Форумчане, обращаюсь с просьбой. У кого на авто ДХО с разъемом как на фото предыдущего поста, если не затруднит, дайте информацию о виде напруги на контактах. Там три контакта, обозначить можно левый, средний и правый (по ходу машины). Величина порядка 5 вольт. Заранее благодарен.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #8 : 02 Ноября 2019, 20:44:16 »
Всем здравствуйте. С контактами разобрался сам. Один контакт - земля, два других - светодиодные фонари с различным сопротивлением. От 12 вольт светят с разной интенсивностью: сопротивление меньше - свет ярче, сопротивление больше - свет тусклее. Прошу просветить про два режима работы ДХО, т.к. у меня один режим - ДХО включаются с включением зажигания и выключаются с включением ближнего света.
Заранее спасибо.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #9 : 02 Ноября 2019, 20:54:48 »
в 0 положении горят ярко
в 1 положении включаются габариты и дхо горят тускнее
в авто режиме днем горят ярко вечером тускнее
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #10 : 02 Ноября 2019, 21:37:23 »
Юрий, спасибо.
Alexандр
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый.
г.Чебоксары
« Ответ #11 : 25 Января 2020, 00:09:20 »
Можете выложить фото этого реле. Потому что у меня такая же беда случилась, но я эту релюшку не нашел, даже аккумулятор снимал.
mast
« Ответ #12 : 28 Января 2020, 17:17:44 »
фото этого реле.
Реле установлено на небольшом корпусе.Пронумеровано: 1-блок предохранителей,2-жгут проводов,3-левая передняя фара,4-аккумулятор,5-само реле,6-корпус,на котором установлено реле. Провода на корпус реле идут от жгута №2(где-то у низа фары). Где у меня стоял корпус реле не знаю(в16г мне стукнули в левую сторону и там немного повредилось) С тех пор езжу как установлено на снимке-всё нормально.
* IMG_20200128_092600.jpg (68.41 Кб, 312x416 - просмотрено 1291 раз.)
* IMG_20200128_143306.jpg (152.13 Кб, 468x624 - просмотрено 1279 раз.)
Alexандр
г.Чебоксары
« Ответ #13 : 28 Января 2020, 19:26:36 »
Спасибо огромное. Завтра посмотрю.
А то стрёмно ездить без ДХО. Обеспокоенный
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #14 : 28 Января 2020, 20:57:48 »
А в чем заключается стремность езды без дхо?
Страниц: [1] 2   Вверх
