06 Сентября 2026, 00:47:52
#DRL - не горят дневные ходовые огни ДХО CR-V gen4
Тема: #DRL - не горят дневные ходовые огни ДХО CR-V gen4 (Прочитано 19512 раз)
Alexандр
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый.
г.Чебоксары
Re: #DRL - не горят дневные ходовые огни ДХО CR-V gen4
Ответ #15 :
29 Января 2020, 21:09:37 »
Не эстетично и к тому же нарушение ПДД
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #16 :
29 Января 2020, 22:06:50 »
ПДД разрешает включать ближний свет
Alexандр
г.Чебоксары
Ответ #17 :
30 Января 2020, 20:14:56 »
Согласен. Но когда есть ДХО, ничего включать не надо, само включается. Я обычно ставлю на "авто" и не парюсь.
Вообще, люблю, когда все работает и везде все четко.
mast
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #18 :
03 Февраля 2020, 19:03:24 »
Цитата: Alexандр от 28 Января 2020, 19:26:36
Завтра посмотрю.
Ну,как? ДХО заработали?
Иван_29
Движение - жизнь...!
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Архангельск
Ответ #19 :
28 Апреля 2020, 17:03:03 »
Еще раз обращаюсь к знающим людям.., подскажите... ДХО потухли год назад, а на днях сами загорелись, причем они загорелись при выключенном зажигании... Вытащил реле из разъема, а они все равно горят..!!! Поехал к электрику.., говорит ХЗ в чем дело, нужна схема цепи с дхо..., а я найти не могу... Может есть у кого схемы цепей с машины. HONDA CR-V, 2014 г.в. 2.0 автомат.
Иван
bymm
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Нефтеюганск
Ответ #20 :
30 Апреля 2020, 12:19:37 »
Похожая проблема с ДХО. Купил машину работают только габариты, дхо не работает совсем. Загонял к электрику проверял все провода, реле, предохранители все в норме. Почему не работает ДХО большой вопрос.
bymm
г.Нефтеюганск
Re: Ходовые огни на CR-V gen4
Ответ #21 :
04 Мая 2020, 20:54:29 »
Такая же проблема,машина 2013г, предохранители, реле все целое. Загонял к автоэлектрику после целого дня капания в машине ничего не решилось.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #22 :
12 Августа 2022, 12:41:40 »
Всем добрый день!
Решил написать здесь.
Вопрос конечно по теме наоборот,
есть ли в наших авто возможность на время отключать ДХО?
Просто бывают не частые случаи, когда в тёмное время суток ожидаешь в машине (к примеру если переночевать в путешествии) и если включено зажигание или запущен двигатель, если надо прогреть салон и т.д...
то ДХО светят довольно ярко, особенно в тех местах, где нет наружного освещения.
Приходится переключать на режим габаритов, тогда светят не так ярко.
Но тем не менее, может быть ДХО можно полностью отключить? Пред вытащить или ещё как то?
Спасибо!
