24 Октября 2026, 05:49:31
Натяжной и обводной ролик приводного ремня crv 3
Тема: Натяжной и обводной ролик приводного ремня crv 3 (Прочитано 17423 раз)
Крокодил Гена
Re: Натяжной и обводной ролик приводного ремня crv 3
Ответ #15 :
14 Марта 2019, 16:32:08 »
Цитата: Visarionuch от 14 Марта 2019, 12:53:13
Если ваш натяжной ролик (Optimal) не станет на заводской натяжитель, то будут выпресовывать из снятого старого ролика подшипник, и напресовывать новый подшипник.
Зачем выпрессововать из готового узла подшипник? Проще купить отдельно нужный п/ш, что гораздо практичнее и дешевле, да запрессовать его взамен отработавшего свой ресурс.
Подшипник это стандартное изделие и его размеры одинаковы у разных производителей. Нужно только выбрать бренд: SKF; NTN; KOYO и пр. в качестве которых сомневаться вряд ли придётся.
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
Ответ #16 :
14 Марта 2019, 16:51:20 »
Ошибаетесь. Стандартные идут все шириной 12 мм. Оригинальный 14 мм. Не критично, но всё же нужна доп. шайба.
Крокодил Гена
Ответ #17 :
15 Марта 2019, 08:57:14 »
Цитата: lerio от 14 Марта 2019, 16:51:20
...Стандартные идут все шириной 12 мм. Оригинальный 14 мм...
Не совсем так, есть и стандартные, соответствующие размерам оригинального п/ш:1http://www.podshypnik.info/index.php?bearing=20703&standart=gost520&zid=bearing_info
Вот только исполнение скорее всего не подойдет, т.к. уплотнение заявлено только с одной стороны, хотя может буржуйсткие есть и с двумя.
