18 Сентября 2026, 19:58:47
Объясните про запчасть на схеме Breather Tube
Тема: Объясните про запчасть на схеме Breather Tube (Прочитано 5633 раз)
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
06 Июня 2016, 14:38:13 »
Открыл вчера капот, а тут такая беда, что-то развалилось
Нашел схему под названием Breather Tube, но эта штука там не подписана как отдельная запчасть, и вообще весь блок не подписан, есть только надпись E3.
Что это значит? Искать на другой схеме? Много других пересмотрел, не могу найти.
Что это вообще за штука? Можно ли найти отдельно? Судя по обилию герметика, кто-то ее уже клеил... видимо, оно должно держаться на защелках, которые отломились.
(174.24 Кб, 820x461 - просмотрено 790 раз.)
Rorschach
Re: Объясните про запчасть на схеме Breather Tube
06 Июня 2016, 14:52:23 »
О! Покопал еще немного. Кажется, это клапан впускного коллектора (17120-PPA-A01), и, кажется, он стоит минимум 20к
06 Июня 2016, 22:56:57 »
Е3 это указатель на страницу.
Ну да, это клапан, обеспечивающий поворот канала при разряжении. Мембрана там, возможно спасали уже. На герметик посадили и он разрушился. По идее, можно переклеить.
Но столько движкои с навесным приходит, что этот хлам где-то валяется. поищи коллектор целиком.
Eyes
г.Ижевск
07 Июня 2016, 11:30:59 »
Имхо, на движках с навесным оч редко бывает датчик положения этого клапана, а нам он нужен.
Я разбирал оба клапана на предмет переставить датчик, не могу сказать что это просто.
07 Июня 2016, 20:57:24 »
на коллекторах 2,4 есть датчик положения, на 2,0 нет.
Eyes
г.Ижевск
08 Июня 2016, 13:00:03 »
От машины зависит. На stepwgn - на 2.4 нет датчика
09 Июня 2016, 07:54:00 »
Ну мы же здесь не Степ обсуждаем!
Поскольку вопрос коллектора и привода IMRC подробно рассмотрен тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19819.0.html
данную тему я закрываю, что б не размазывать вопрос по разделу.
