28 Октября 2026, 21:55:47 *
Автор Тема: Горит check engine, VSA, TSA, индикатор низкого давления в шинах... Хонда црв 3  (Прочитано 6568 раз)
i-taras
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ, Левый руль
« : 13 Июня 2016, 13:16:02 »
Всем привет! хочу поделится своим опытом. Ехал по трассе 120 км/ч на круиз контроле, из-за ситуации на дороге пришлось по бибикать встречной машине, сначала сигнал прозвучал, а потом оборвался и больше при нажатии на клаксон не сигналил. Тут же круиз контроль перестал работать. На панели никаких обозначений не появилось. Решил произвести остановку. перевёл ручку акпп в положение P  и заглушил двигатель. подождал пару минут,завёл машину, сигнал клаксона не появился, и + не мог переключить скорости. На панели загорелся восклицательный знак, check engine , VSA , TSA и индикатор низкого давления в шинах (восклицательный знак перечёркнутый в кружке). Посоветовавшись с мудрецами, решил на пару минут отключить аккумулятор - это не помогло. Справа на панели переключения передач есть отверстие для ключа закрытое крышкой, подцепил ножиком, вставил ключ, перевёл рычаг на нейтралку, нажал педаль тормоза, вставил ключи в зажигание и запустил двигатель. с нейтралки перевёл на D и поехал. Машина ехала без проблем, лишь не работал клаксон и круиз контроль, на панели горели перечисленные выше обозначения, и как оказалось позже при нажатии на педаль тормоза не горели стоп сигналы. до дома добрался без проблем. Пол ночи проведя на форумах, вычитал про предохранитель №12. Утром, первым делом открыл капот, вытащил этот самый предохранитель, был он кстати на 7,5 (хотя на форуме писали на 15). в магазине купил такой же мощности, фирма бош. Купленный был длинее,  но это не помешало его вставить, то что торчал выше остальных ничего страшного. Завёл машину и все вышеперечисленные симптомы испарились. Вот так за 25 рублей проблема была решена. Не судите строго, что всё очень подробно описано) Надеюсь мой опыт кому-либо поможет Подмигивающий
Олег В.П
никогда не сдавайся!!!
Авто:HONDA CRV 2.0 левый руль
« Ответ #1 : 16 Августа 2016, 09:13:34 »
всем привет. у меня такая же беда, но только не загораются во втором положении ключа лампы VSA, TSA, остальные норм. диагностика показывает, что все работает исправно, т.е. кнопкой отключается и включается. но проблема такая, что на поворотах по грязи заносит (нет так называемого скрежета работы системы). и почему лампы не горят. при покупке не обратил внимания.
хондоводы рулят
