28 Сентября 2026, 04:13:06 *
Автор Тема: на Хонде отвязалась приборка от мультиплекса... Как подружить её обратно?  (Прочитано 5513 раз)
Pilot1970
Авто:Honda CR-V 2.0
« : 14 Июня 2016, 05:38:42 »
Доброго дня форумчане!
Случилась такая оказия у меня... При установке сигнализации, заводил тачку со снятой комбинацией приборов... Теперь посттянно горит значок AWD и моргает значок отсутствия топлива...ну и индикатор стрелочный на нуле... Хотя бенза почти полный бак)...  Покопавшись в сети, нашёл как делать тест приборки - сделал - всё исправно, но показывает ошибку Error 1 - потеря связи с мультиплексом...  Как быть? Ехать к дилеру и привязывать сканером или есть какой-то народный вариант?
« Ответ #1 : 14 Июня 2016, 23:05:44 »
Забавно звучит:
Буквально: "пациент здоров, только нога оторвана".
Никакая привязка сканером тут не делается, и панель не "отвязывается" при включении зажигания без неё. А дело в том, что связь физически разорвана или выключен тот блок с которым связи нет. Ищи, где что накуролесил. Более подробно сейчас не скажу - схем с собой нет, да и времени в них копаться тоже.
Pilot1970
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #2 : 14 Июня 2016, 23:58:45 »
Истину глаголите, Александр... Диагност в дилерском центре подтвердил, что приборка не может отвязаться...ищите, говорит, потерянный контакт там же, где в проводку врезались...
Ну и сам, логически размышляя - вот чего удумал - не работает задний привод и нет индикации уровня топлива... Стало быть задняя коса не доносит сигналы... А я как раз пару разъёмов косы разъединял, ну всё вставил конечно, но возможно штырьки либо загнул неаккуратным задвиганием, либо они вылезли с тыльной стороны...
Завтра проверю и отпишусь...
Pilot1970
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #3 : 15 Июня 2016, 11:39:43 »
Всё в порядке!
В панели слева два разъёма, чуть ниже Кнопки эко...синий и белый...
Так вот, синий разъем вставил и недощелкнул...провода внатяжечку потому что... И себе хапнул проблем)
Саша,спасибо за пендель в нужном направлении!  😁
Tims
г.Артем
« Ответ #4 : 15 Июня 2016, 12:29:13 »
 Афро
