24 Октября 2026, 07:53:47
Какое масло лить в задний диференциал Хонда црв
Тема: Какое масло лить в задний диференциал Хонда црв (Прочитано 14011 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #15 :
22 Июня 2016, 21:06:26 »
Цитата: Zot от 22 Июня 2016, 11:32:05
читаешь разницу в цене между оригиналом и заменителем, держишь в уме интервал замены, сопоставляешь со стоимостью узла (насоса ГУР, дифференциала, коробки, двигателя и т.п.) прибавляешь стоимость работ... И покупаешь в итоге оригинал!
Ну если масла нет в башке, то оно так и есть 100% , для "девушек блондинок" без вариантов оригинал и только оригинал.
Чем отличается оригинал от так называемого заменителя?
Да ни чем!
Оригинал сам один из тех заменителей, что продается за копейки, пока на него не натянут фантик с лейбом Хонда
и здесь конечно же выбор уже сделан за эндюзера, отчего цена автоматом увеличивается на порядок.
Закон рынка: чего не можешь сделать сам, за тебя это сделает другой, к сожалению не бесплатно.
Отсюда вывод: порекомендовать юзеру оригинал, ума много не надо!
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Какое масло лить в задний диференциал Хонда црв
Ответ #16 :
22 Июня 2016, 23:32:13 »
Дима, пиши исчо. А пока распечатай картинку и положи в бардачок.
(340.41 Кб, 1185x853 - просмотрено 1000 раз.)
(Джо Райан)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #17 :
23 Июня 2016, 07:59:03 »
Цитата: dim04 от 22 Июня 2016, 21:06:26
Оригинал сам один из тех заменителей, что продается за копейки, пока на него не натянут фантик с лейбом Хонда и здесь конечно же выбор уже сделан за эндюзера, отчего цена автоматом увеличивается на порядок
Оригинал стоит 900 рублей, если "на порядок" то это в десять раз. Обладая, без сомнения, большим умом, что можете предложить конечному пользователю за 90 рублей? Подсолнечное или рапсовое?
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #18 :
23 Июня 2016, 10:49:19 »
Пальмовое.
(Джо Райан)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #19 :
23 Июня 2016, 11:03:08 »
От себестоимости!
При обоснованной себестоимости литра жижи не дороже газировки (с сиропом).
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #20 :
04 Января 2017, 12:02:41 »
Добрый день, подскажите пожалуйста! Надо поменять жидкость заднего дифференциала, купил хондовское на нем написано Dual Pump Fluid ||, а в сервисной книжке написано что надо DPS-F, это одно и тоже, или я не то купил. Спасибо
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #21 :
04 Января 2017, 14:19:23 »
Более поздний вариант (вроде как усовершенствованный). Все нормально, можно заливать.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #22 :
04 Января 2017, 14:31:10 »
Спасибо)))
