27 Октября 2026, 00:35:10 *
Автор Тема: Шум из печки Honda CR-V gen 4  (Прочитано 10782 раз)
Strateg777
Авто:CR-V 2.0
г.Н.Новгород
« : 23 Июня 2016, 16:34:12 »
Всем доброго времени суток.
Наступила жара +30, климатика в состоянии AUTO. При не больших оборотах климата (до 3 положения) все тихо, но чуть выше обороты слышится странный звук (как будто дизель тарахтит) примерно в районе бардачка. Не подскажите может кто-нибудь сталкивался. Спасибо!
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #1 : 23 Июня 2016, 17:17:53 »
В районе бардачка фильтр салона расположен - посмотри его, пошевели/вытащи.
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #2 : 23 Июня 2016, 20:33:50 »
Не думал что могут быть такие совпадения, но та же история и у меня с климатом появилась два дня назад. Вчера разбирался с этой проблемой, результат 0.
в добрый путь на CR-V
SHIco
г.Ковров
« Ответ #3 : 26 Июня 2016, 18:50:59 »
Странный звук, под бардачком, пропал так же неожиданно как и появился. Что это было, я так и не понял. Для профилактики буду менять фильтр салона.
Автор этой темы Александр ( Strateg777) из Н.Новгорода напишите чем у Вас закончилась эта история.
« Ответ #4 : 26 Июня 2016, 20:16:17 »
Когда климат работает в режиме рекуперации и гоняет салонный воздух, то как раз за бардачком стоит фильтр через который он сосет воздух из салона.
Так что шум это скорее всего от этого.
Strateg777
Авто:CR-V 2.0
г.Н.Новгород
« Ответ #5 : 27 Июня 2016, 16:46:05 »
Фильтр пробовал и так и сяк крутить, и без него. Рекуперацию тоже отключал. Ничего не поменялось.
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #6 : 28 Июля 2016, 13:19:23 »
Добрый день!
Таже проблемка появилась 2 дня назад.Аналогично.Снимал вчера фильтр, вытряхнул, эффекта ноль
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #7 : 28 Июля 2016, 13:23:00 »
Мотор печки помирает. Других источников звука там нет.
SHIco
г.Ковров
« Ответ #8 : 28 Июля 2016, 17:33:16 »
Вот уже владельцы трёх авто столкнулись с этой проблемой.
« Ответ #9 : 28 Июля 2016, 17:58:59 »
У меня на цивике после дальней поездки при -40 тоже сдох подшипник мотора печки.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #10 : 28 Июля 2016, 21:06:44 »
У меня при разгоне (раскрутка двигла до 3 тыс примерно) часто появляется какой-то звук как шипение или выход воздуха из сопла какого-то. Прекращается через 2-3 сек как убираю ногу с газа. Звук тоже откуда-то из под торпеды.
FM_Ufa
« Ответ #11 : 29 Июля 2016, 12:14:35 »
Мотор печки по гарантии меняют? машине тока 2 года стукнуло
FM_Ufa
« Ответ #12 : 29 Июля 2016, 13:24:25 »
Звонил офицалам, по гарантии меняют.Сразу сказал мотор печки, даже дальше не стал слушать рассказ Смеющийся
