09 Ноября 2026, 03:17:49
ТО - 6 (90000 км или прощай ОД) honda СR-V gen4
6
7
8
9
Тема: ТО - 6 (90000 км или прощай ОД) honda СR-V gen4 (Прочитано 84960 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: ТО - 6 (90000 км или прощай ОД) honda СR-V gen4
Ответ #90 :
22 Января 2018, 16:31:39 »
как-то я не очень доверяю отечественным жидкостям, хотя могу ошибаться
Ответ #91 :
22 Января 2018, 16:54:03 »
Надо было след. ссылку жать)))
Castrol
Hi-Gear HG7044
Pentosin Super
Mobil
TUTELA TOP 4
TOTAL HBF 4
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #92 :
28 Марта 2018, 20:48:21 »
я в итоге ATE залил, вроде норм, но какое-то чувство ватности тормозов не покидает
хотя это скорее всего не от тормозухи зависит
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #93 :
06 Апреля 2018, 18:23:41 »
ТО 135 самое дорогое в моём случае
расходники:
-свечи зажигания/топливный фильтр~10000р.
-7л ATF/4л 0-W20/1л DPS-F/прокладка клапанной крышки/фильтр масляный/фильтр тонкой очистки/шайбы-10685р
-тормозная жидкость АТЕ 1л 400р
Итого: 21085р
Работа:
-Замена масла двс 300р
-замена DPS-F 500р
-замена тормозной жидкости 1000р
-регулировка клапанов-2000р
-замена топливного фильтра-1500р
Итого:5300р
Менять масло в коробке полностью наотрез отказались, даже под мою ответственность))) придётся самому.
И плюс ко всему неприятный бонус,который я в принципе ожидал (тк колега на CR-V III менял уже на 45тыс.км) "порванные передние пыльники на стойках",а это:
-пыльники 2*1820=3640
Замена 2500*2=5000р
Сход развал 1000р
Общий расход: 36025р
Топливный фильтр и свечи это индивидуальный случай,тк фильтр впервые был заменен на 45тыс.км. Со свечами отдельный вопрос, машина заводится без проблем,расход такой же,динамика прежняя....... смысл менять???Лежат в наличии, поменять самому 20мин
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #94 :
06 Апреля 2018, 18:30:35 »
фильтр тонкой очистки - это какой? Внешний от АКПП?
m.n.u.
Ответ #95 :
06 Апреля 2018, 18:30:59 »
Он самый
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #96 :
09 Июня 2018, 20:36:37 »
с фильтром от акпп была целая история. Два раза заказывал его в области, и два раза приходила подделка под видом оригинала. Стоил левый фильтр 1100 руб. В тоге пришлось взять настоящий оригинал в Питере за 2200 руб. Информации, чем отличается подделка от настоящего, много есть в инете. топливный фильтр обошелся в 5700 руб.
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
Ответ #97 :
12 Июля 2019, 21:15:34 »
Вчера прошёл 6 ТО, по деньгам вышло около 39000. Расходники половина мои вышли около 10000( топливный 5600, воздушный 1200 ( подделка, меняю резинку от оригинала), масло моторное 3000, масляный 560. Помимо регламента, приговорили пыльник передней подвески, уговорили на фильтр АКПП, новую прокладку клапанной крышки и моя инициатива сход- развал, но самое плохое это при снятии крышки было просто писец: чернота или нагар ( налёт). Причина со слов мастера или несоблюдение интервала замены масла[ не мой случай) или «левое» масло, которое я им привозил начиная после ТО 45000. Вообщем х.з. По рекомендации ОД, теперь буду 5 раз менять масло после каждой 1000, чтобы промыть, а потом опять вскрытие и осмотр. Также заменили прокладки свечных колодцев. Может у кого была подобная ситуация, поможет ли частая смена масла или нет. Для себя решил менять масло после этих процедур после каждых 7500.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #98 :
12 Июля 2019, 21:34:02 »
Дмитрий, я понимаю замена раз в 15 тыс.км? Было бы интересно посмотреть фото.
По интервалам замены можно почитать здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129247.msg911275.html#msg911275
dima52
Ответ #99 :
12 Июля 2019, 22:32:12 »
Да, в 15 тысяч, фото не стал у мастера просить мне скинуть, но поверьте картина не из приятных была. Сам я не находился в ремзоне, узжал, все со слов мастера. Масло всегда привозил им в 5 литровых канистрах пластиковых хонда. А вчера стало даже интересно, когда мастер спросил ваше масло лить или нет ( сказал мое) стал изучать информацию о подделках, так вот судя из того что я прочитал, вчера точно был оригинал
Ответ #100 :
12 Июля 2019, 22:39:16 »
Шедеврально....
dima52
Ответ #101 :
12 Июля 2019, 23:02:14 »
хорош цитировать
[/quote]
А какой вариант по вашей версии в данной ситуации будет шедевром, уж очень интересно
Ответ #102 :
12 Июля 2019, 23:15:59 »
Здесь уже без вариантов, дилер сказал менять, значит менять, когда им еще такой клиент попадется....
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #103 :
15 Июля 2019, 10:02:08 »
ну не издевайтесь вы над человеком, все мы немного дилетанты в разных областях.
а фото и правда не помешали бы, может там и нет никакого криминала.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #104 :
15 Июля 2019, 13:30:11 »
Судя по написанному выше, сам он клапанную крышку снимать не станет, а мастер фото вряд ли сохранил.
Просто любопытно: свое масло было из экономии или для уверенности в качестве? Просто, если нет доверия к дилеру, то и из ремзоны уходить нелогично, а экономия при такой общей сумме очень невелика. Левый бензин и левое масло - это первые дежурные отговорки дилеров.
6
7
8
9
