27 Октября 2026, 00:20:11 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Honda CR-V K24A глохнет в жару  (Прочитано 10763 раз)
maloy-vdv
Авто:Honda CR-V, K24A, АКП, левое
г.Ангарск
« : 29 Июня 2016, 14:22:02 »
Всем привет! Улыбка У меня вот такая проблема: автомобиль глохнет в сильную жару (примерно после 20 градусов) на ходу когда даёшь немного газу или же когда подъезжаешь к светофору. На авто стоит ГБО. Глохнет как на бензине, так и на газу. Клапана отрегулированы! Так же прошу заметить, что у меня оторван адсорбер.  Уважаемые эксперты, в чем может быть причина?
« Ответ #1 : 29 Июня 2016, 16:09:29 »
Жара для авто начинается после 32, начинает тупить. Но едет по трассе и в 40.
Что там по состоянию свечей?
Можно было бы на КХХ грешить, но если на поддаче газа... Что-то не то с коррекцией смеси, возможно оборудование ГБО влияет даже при переходе на бенз. Может из-за окислившихся скруток проводов.
По сканеру неплохо проверить значения датчиков температуры, один воздуха, другой ОЖ. Или промерить их сопротивление при разных температурах, график здесь несколько раз выкладывали.
Датчик МАР на ХХ должен 0.25-0.29 бара давать.
Ошибок джекичан точно не показывает? Цепь на зуб не перескочила?
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #2 : 29 Июня 2016, 17:18:56 »
Когда устанавливали ГБО?
До установки ГБО подобное наблюдалось?
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #3 : 29 Июня 2016, 18:33:27 »
Свечи недавно были поменяны. Обязательно проверим провода и значения датчиков! Ошибки показывает только две: отсутствие датчика давления и двухходового клапана у адсорбера. Цепь посмотрим на днях. Спасибо за ответ, будем проверять!
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #4 : 29 Июня 2016, 18:35:37 »
ГБО было установлено прежним владельцем. После покупки подобного не наблюдалось. Глохнуть начала года 2 назад только летом и только в жару.
VsK
« Ответ #5 : 29 Июня 2016, 18:51:38 »
Написал, что клапана отрегулированы. Как давно? Уверен, что правильно отрегулированы? Может перепроверить (тем более собираешься цепь смотреть, а значит клапанную крышку снимать)? После каких событий глохнуть начала? И как глохнет? Раз и заглохла или же начинает как бы захлебываться, пытается подхватить и глохнет?
formazon
г.Житомир
« Ответ #6 : 29 Июня 2016, 22:43:03 »
Кроме того, что написал ВсК, могу добавить, что если нету вариатора - несколько тыщ км и клапана, особенно выпускные, запросто могут подгореть.
Читал и плакал. Два года машинке плохо... ну как так? Плачущий
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #7 : 02 Июля 2016, 11:11:28 »
Да, клапана регулировал знакомый. С машиной ничего не делал. Начала глохнуть в жару ни с того ни с сего года два назад.
Кстати еще вот что: горит чек из-за отсутствия адсорбера. Как чек перестает гореть в жару, то она начинает глохнуть, а стрелка температуры двигателя падает вниз и не поднимается
« Ответ #8 : 02 Июля 2016, 14:35:25 »
Тогда считывай и давай сюда коды ошибок.
И ветку по адсорберу и 90-й ошибке начинай изучать. Странно, что температура падает. Это легко может быть причиной. От температуры зависит состав смеси, для горячего двига при холодном значении будет сильное обогащение. Запросто заглохнет. Провода от адсорбера не замкнуло, случаем? КЗ может вызывать просадку и значения других датчиков поплывут.
Трубку от адсорбера заглушили или песок с дороги сосем?
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #9 : 02 Июля 2016, 16:05:05 »
2 Злой
[/quote]
Провода точно не замкнуты. Трубка от адсорбера заглушена. На днях постараюсь скинуть коды ошибки. Будем изучать. Спасибо Улыбка
VsK
« Ответ #10 : 06 Июля 2016, 23:07:15 »
А только стрелка температуры падает или и другие тоже падают (уровень топлива (понятно, что тахометр и спидометр на нуле Улыбка). Если топливо тоже падает - то может проблема с подачей электричества? Может не хватать давления топлива из-за износа бензонасоса, хотя он к ГБО отношения вроде не имеет. По любому ошибки считывать надо.
« Ответ #11 : 07 Июля 2016, 08:26:36 »
Может банально датчик температуры ОЖ дурит или контакт в его цепи пропадает, поэтому и стрелка падает (ну и глохнуть может). В
этом случае "чек" загорается... Но тут он постоянно горит.
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #12 : 07 Июля 2016, 09:35:54 »
Была у меня такая песня ,машина глохла только не в жару а в мороз,как только чуть больше -20 хочет едет ,хочет нет и чек гас он у меня всегда светится абсорбера нету совсем ,чего я только с ней не делал,а причина оказалась вообще банальной до немогу ,по рулем есть предохранитель не помню номер на нем фуел по английски написан,так вот он просто стоял китайский ,а у него ножки тоньше немного ,вот как он отходит там машина говорит не поеду ни куда ,на нем почему то завязано топливо и питание на ЭБУ.Взял под капотом резервный предохранитель родной и вот уже я января машинка перестала хварать
Evgen154
« Ответ #13 : 07 Июля 2016, 09:37:45 »
 Злой
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #14 : 07 Июля 2016, 14:54:22 »
Да, падает только стрелка температуры. Завтра поеду считывать коды ошибок и скину сюда. Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
