19 Ноября 2026, 17:18:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС CR-V 4 с мотором 2.0  (Прочитано 61929 раз)
« Ответ #45 : 14 Ноября 2018, 19:45:51 »
Круто  Афро
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
г.Саров Нижегородская обл
« Ответ #46 : 18 Июля 2019, 12:45:10 »
Как-то научились определять и покупать правильный фильтр?
Купил типа оригинал - замучился искать причину воя на 3 тыс оборотах.
Tims
г.Артем
« Ответ #47 : 18 Июля 2019, 13:14:50 »
что родную резинку выкинул?
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
« Ответ #48 : 22 Июля 2019, 00:54:17 »
Кто ж знал, что покупая типа оригинал рублей за 700 и хорошо выглядящий, вой будет как коробка умерла с вибрацией по всему кузову.
Так как покупать оригинальные фильтры?
« Ответ #49 : 22 Июля 2019, 08:31:35 »
у ОД разница с рынка в цене будет 200р  но за 700р это явно не оригинал.
Tims
г.Артем
« Ответ #50 : 22 Июля 2019, 13:09:47 »
дело прошлое,я первый раз купил из Китая 10  штук,резинки были норм,
второй закуп был неудачен,все резинки амно,сравнил визуально упаковку была видна разница в надписях...
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #51 : 01 Августа 2019, 22:15:21 »
Приветствую всех, совсем недавно стал обладателем сr-v, сейчас вникаю в з/ч, т.к. надо все заменить, и вот вопрос: про какой рык идет речь, после замены на неоригинальный фильтр? Рык в какой момент возникает, при нажатии газа или в какой-то другой? У меня просто когда авто стоит на холостых, если подойдти сзади, то из выхлопной трубы слышется какое-то попердывание (вибраций при этом нет), это не тоже самое о чем все говорят?
При наборе скорости никаких посторонних шумов от двигателя нет ,какой сейчас стоит фильтр, понятия не имею...
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
« Ответ #52 : 01 Августа 2019, 22:38:18 »
При резком ускорении в районе 3 тыс оборотов появляется гул как от коробки передач.
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #53 : 03 Августа 2019, 14:21:29 »
Если стоит некачественная резинка на фильтре, то при наборе 3000 об возникает именно рык, как при пробитом глушителе. Гулом там и не пахнет. Хотя, возможно, у всех по-разному.
А на холостых тоже из выхлопной довольно громкие звуки))). Причина мне неизвестна.
kentochek
« Ответ #54 : 05 Августа 2019, 20:11:40 »
Хочется понять, у всех так на холостых или нет  Грустный  звук больше похож, как если бы к выхлопухе была поставлена емкость с водой, почти вплотную или например машина бы заехала в глубюокую лужу и потоком воздуха эта вода раздувается...полушается как шелестение своеобразное, впревые такое наблюдаю...
SergeB
Авто:Црв 2.0 sport
год:2016
« Ответ #55 : 05 Августа 2019, 20:24:36 »
Есть бубнение на холостых.
kentochek
« Ответ #56 : 12 Августа 2019, 10:39:59 »
Сегодня пришел фильтр, хочу услышать мнение знатоков, что приехало, говнецо или норм...фильтрующий элемент мех, без пропитки...стоит ли его ставить иил лучше взять нормальный? спасибо
* IMG_4104.JPG (228.96 Кб, 2048x1238 - просмотрено 694 раз.)
* IMG_4103.JPG (155.5 Кб, 1013x1024 - просмотрено 773 раз.)
* IMG_4105.JPG (190.43 Кб, 2048x1019 - просмотрено 656 раз.)
kentochek
« Ответ #57 : 12 Августа 2019, 20:30:06 »
Фильтр поменял, рыка нет, но на холостых сечет, причем на холодную нет, а как прогреется минут 5, начинается попердывание  В замешательстве
Визуально, фильтр который стоял, по маркировке выглядит качественнее, буквы более гладкие....кто что скажет на счет фильтров  coolsmiley
* IMG_4106.JPG (109.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 577 раз.)
* IMG_4107.JPG (241.84 Кб, 1600x1208 - просмотрено 545 раз.)
« Ответ #58 : 12 Августа 2019, 22:02:38 »
Гарантию на оригинальность фильтров могут дать только официалы и пару проверенных магазинов. Остальное подделки. Даже разбираться не хочется.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #59 : 12 Августа 2019, 23:09:50 »
Элементарно глянь пропитка есть или нет, визуально слишком белый он
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
