19 Ноября 2026, 15:36:42 *
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС CR-V 4 с мотором 2.0  (Прочитано 61903 раз)
kentochek
« Ответ #60 : 12 Августа 2019, 23:11:54 »
я же написал, что нет, обычный мех...сам корпус фильтра и резинка в каком-то масле
Tims
г.Артем
« Ответ #61 : 13 Августа 2019, 07:01:57 »
фильтрующий элемент,тут второстепенно,все они отрабатывают свои 8 тыс км,тут вопрос в резинке,визуально и на ощупь ее не определишь,только после установки,если рычит,то в топку...
какая проблема,снять резинку с фильтра,который был в норме и переставить на новый,30 секунд времени..
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #62 : 13 Августа 2019, 09:51:35 »
Вот не было у меня проблем с резинками, но есть факт, что когда забивается фильтр с пропиткой у авто теряет мощность и увеличивается расход топлива, в то время как с фильтром без пропитки этого нет, что говорит о том, что фильтрация так себе.
8тыс км тоже весьма условная цифра (откуда ты ее взял за эталон тоже не ясно), можно несколько раз попасть на пересеченке в пыль за впереди идущей машиной и фильтр наглотается пыли на полгода вперед
kentochek
« Ответ #63 : 13 Августа 2019, 09:52:06 »
на ощупь они одинаковые, резинки, и не только, на каждой из них присутствуют следы небольших заломов и т.п., т.е. не идеально отформованы без заусенцев...после замены не рычит, как и со старым...старую резинку оставил на всякий случай, если через какое-то время новая задубеет, то воткну эту...подскажите места или направления (поставщиков) где 100% придет нормальный оригинал?
Есть направление "Центральный склад Honda (Дилер)" ценник там чуть больше 2-х рупий, если заказать там, приедет то что надо или как повезет?
Tims
г.Артем
« Ответ #64 : 13 Августа 2019, 14:38:15 »
Всегда менял фильтр с заменой масла,это норма,даже не задумывался,что может быть не так.
8 тыс,примерно такой пробег между заменой масла,всегда!
Насчет сухого или пропитанного,то ж разницы не видел,а вот пыли уж они получали по полной,в провинциях живем Строит глазки
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #65 : 13 Августа 2019, 21:11:29 »
Забрал с этого направления в начале месяца. Желтый, с пропиткой.
* P1030127.JPG (180.86 Кб, 1100x825 - просмотрено 858 раз.)
* P1030128.JPG (128.85 Кб, 1000x750 - просмотрено 680 раз.)
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #66 : 16 Октября 2019, 14:47:18 »
Автодоку стоит доверять в приобретении воздушного фильтра? Или лучше отдать 1900р и купить оригинал у официалов?
До этого брал в автодоке оригинал ( код совпадает, на резинке хонда написано)  рыка особо нет, но вот щас пробег 9т.км, расход в городе с ним 16-17л(((  (правда расстояние 2км проехал с утра, заглушил, потом вечером опять 2 км в пробке, заглушил, постояла полчаса, потом опять 1 км проехал)
m.n.u.
« Ответ #67 : 17 Октября 2019, 11:03:28 »
Пропитка в действии,грязь маслянистая (а никак на салонном)пропускная способность снижается, и машина подтупливает и расход увеличивается
* rps20191017_105947.jpg (141.4 Кб, 479x640 - просмотрено 656 раз.)
* rps20191017_105925.jpg (142.88 Кб, 479x640 - просмотрено 613 раз.)
elvis76
« Ответ #68 : 20 Октября 2019, 20:21:38 »
Как вариант ставить без пропитки и менять чаще.
Micro WAV354, autodoc, 917руб. Фильтр упакован в целлофан, без маслопропитки, бумага жестче но тоньше оригинала. Коробка из плотного картона. Резинка сидит чуть чуть менее плотно чем на оригинале, чем то слегка смазана изнутри - видно по пятнам смазки на пластике. Сделано в Японии.
200kb на фото это жесть.
P.S. Purflux A1588 - made in P.R.C.
* 1.jpg (169.71 Кб, 500x446 - просмотрено 563 раз.)
* 2.jpg (187.54 Кб, 600x450 - просмотрено 540 раз.)
* 3.jpg (187.68 Кб, 410x600 - просмотрено 639 раз.)
* 4.jpg (194.82 Кб, 713x390 - просмотрено 640 раз.)
kentochek
« Ответ #69 : 20 Октября 2019, 20:57:41 »
elvis76, что скажете относительно фильтра ADH22282 от BLUE PRINT, не ставили такой, есть отзывы?
elvis76
« Ответ #70 : 20 Октября 2019, 21:28:24 »
Не подскажу, 88500км на оригинале. Весной сделаю фото верха корпуса фильтра после оригинала, потом 7500км на заменителе и снова фото. Тогда можно о чем то говорить.
После оригинале в октябре на коробе были единичные мелкодисперсные точки и чистый пластик. Протер, поставил новый.
Может кто то из форумчан поделится видом верхнего пластикового короба изнутри после заменителей.
stobitov
Авто:CR-V IV 2.0
год:2016
« Ответ #71 : 21 Октября 2019, 17:30:29 »
Покупал два раза. Более чем приличный китайский фильтр с пропиткой. Резинка нормальная. Не подсасывает.
egorka8111
Авто:CR-V 2.0, АТ
« Ответ #72 : 08 Декабря 2019, 15:01:33 »
Приветствую! Сегодня поставил. Поездим, посмотрим. Купил в автодок за 1097р, пропитан.
egorka8111
Авто:CR-V 2.0, АТ
« Ответ #73 : 12 Декабря 2019, 20:24:15 »
толик хорош цитировать Злой
[/quote]
Всем добра! Ездим, полет нормальный. Но, резинку от оригинального фильтра не выкидывал))
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
« Ответ #74 : 01 Августа 2021, 17:05:06 »
Возможно пригодится. Перед заменой на новый, снял размеры c оригинального фильтра ДВС от Honda.
* LF_R20a9.jpg (207.82 Кб, 816x1417 - просмотрено 323 раз.)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
