01 Октября 2026, 10:31:55 *
Автор Тема: Гул в районе 2500 оборотов при наборе скорости  (Прочитано 2653 раз)
Wazzart
Авто:Honda CR-V III, 2.0, АКПП
« : 07 Июля 2016, 20:42:47 »
Всех с наступающей пятницей!
Вот уже четвертый год имею во владении двухлитровую СРВ третьего поколения на автомате. Недавно прошел частичное ТО-90000 у специализированных на хондах неофициалов. На ТО были заменены всякие фильтры (кроме топливного, который в сборе с насосом) и жидкости (кроме тормозухи). Среди прочего была выполнена регулировка клапанов.
Через некоторое время после прохождения ТО стал замечать, что при наборе скорости "в натяг" (т.е. когда автомобилю "тяжело" разгоняться, например при большой загрузке или на подъеме), когда обороты двигателя находятся в районе 2500, двигатель начинает довольно громко и весьма неприятно гудеть. При дальнейшем педалировании происходит сброс передачи, обороты двигателя повышаются, и гул заметно уменьшается. При совсем пенсионерской езде гул не проявляется.
Кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами? В чем может быть причина (кроме некачественно выполненной регулировки клапанов)? Может ли к этому быть как-то причастен топливный фильтр или бензонасос, которые я пока пожабился поменять?
Вариант с некачественным топливом отпадает, т.к. я за это время попробовал бензин с разных заправок (BP, Shell) — гул не уходит.
Спасибо.
