19 Октября 2026, 09:19:16 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4  (Прочитано 24377 раз)
Popaye и 1 Гость смотрят эту тему.
« Ответ #30 : 20 Августа 2016, 11:24:48 »
Во ты дал, заварить... купи заводской герметик для швов даже нашь можно использовать не помню как он по научному называется. Который на конвейере используют и будет мертво.
Вот не верю. Когда проклеивал крышу заметил, что разошелся шов на герметике между листом крыши и панелью усиления крыши в районе задней двери. Внешний лист крыши как бы был приклеен к панели усиления. Герметик просто порвало.
« Ответ #31 : 20 Августа 2016, 16:09:11 »
У тя чо там ралли Париж-Дакар? Ну на холодную сварку на крайняк ее то точно не порвет.
Заглушки сидят очь плотно.
« Ответ #32 : 20 Августа 2016, 18:46:36 »
))) да ничего особенно в эксплуатации не было, даже по проселку не езжу. Может в -40 диагональное вывешивание могло так сработать, хз.
vovanov99
Авто:2.0 4WD сборка Великобритания
г.Хабаровск
« Ответ #33 : 06 Сентября 2016, 01:59:33 »
У тебя в тот момент крыша не протекала? У меня во время сильного дождя начинает мокнуть потолок в районе средней стойки между передней и задней дверью.
« Ответ #34 : 14 Мая 2026, 11:00:46 »
Всем привет!
Кто ни будь менял стекло люка?
Как процедура сама по себе? Насколько трудоемко?
Начинаю прицениваться, т.к. уплотнительная резинка стекла всё больше начинает выпирать.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #35 : 14 Мая 2026, 16:36:38 »
... уплотнительная резинка стекла всё больше начинает выпирать.
Я успел заменить люк в самом конце гарантии в 2018 году, в то время по деньгам замена была 70 тр+. Резинка начинает выпирать из-за того, что краска пучится на рамке, резнка как следствие начинает выпирать. В то время, кто не успел заменить люк по гарантии, сами снимали и ремонтировали, зачищали ржавчину, красили, обрабатывали антикором и все Ок. Я когда люк менял, положил антикор в салон, сервисманам сказал, обязательно перед установкой обработайте под резинкой все антикором, сказали да да да, по факту ничего не сделали, пришлось по приездув гараж самому снимать люк, обработал все сам анткором обильно и честно говоря после этого до сих пор под резинку и не заглядывал, надо будет посмотреть что там и как...?
« Ответ #36 : 15 Мая 2026, 10:57:29 »
Золотая истина... хочешь сделать что-то хорошо- сделай это сам... Улыбка Подмигивающий
Насколько понимаю, сама по себе процедура по снятию/ установке люка не вызывает особых затруднений?
Вопрос к резинке.
Насколько она плотно сидит? Приклеена или нет? Легко ли её снять, а главное потом усадить на место?
А то по итогу снимешь, потом ровно не сядет и будет течь с потолка...
Приценившись к новому оригиналу- пришёл в тихий ужас.   Шокирован Шокирован Шокирован  В замешательстве
Цены на новую крышку люка улетели не то, что бы в космос.... они вообще покинули вселенную!!!
Так же, как и понимание всего разумного, что могло бы связать вещь относительно её стоимости...
При этом, это даже не механизм в сборе... просто кусок стекла...
Остаётся 2 варика... пробовать разобрать по вышеуказанной схеме, зачистить, красить, мовилить...
или искать на разборке...
Спасибо!
« Ответ #37 : 29 Мая 2026, 13:15:29 »
Всем привет!
Мой очередной вопрос может быть и глупый, но сорян!!!
Что помешало, или могло помешать производителю данного авто сделать вентиляционные дефлекторы в шторке люка???  Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Нет, ну казалось бы, что здесь такого,...  чисто логика, ничего больше (она же, логика, должна по идее присутствовать у проектировщиков авто??? Иначе зачем это всё???) сделайте вентиляционные дефлекторы в шторке люка... это же не так сложно... ЭТО ЖЕ ТАК ПРОСТО... как например на машинах, производители которых более думают о потребителях, которые потом будут эксплуатировать эти авто...
И не будет скапливаться конденсат, и да будет хоть какая то вентиляция...
Нееет, а зачем??? как в том меме про ген конструктора АвтоВАЗа...
Пусть лучше люди люки агрегатно меняют, и пусть цена на это будет за гранью добра и зла...
Нахлынули тут эмоции после поездки на НОРМАЛЬНОЙ машине...
« Ответ #38 : 23 Сентября 2026, 10:22:08 »
Всем снова здрасьте...  Улыбка
Усталость от визуализации вспученной резинки добила меня, ведь рано или поздно резинка достигнет такой деформации, что начнет пропускать воду.
Решил заказать б/у стекло в сборе с Владивостока.
Заменить думаю сам. Как приедет- отпишусь.
Промовилю хорошенько перед установкой, обработаю цинком/ чем ещё только можно... Старый попробую перебрать, вытравить ржу и покрасить, прозапас...
или вдруг кому понадобится... ?
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
