23 Октября 2026, 06:25:39
В двигатель попала вода. Гидроудар? Что застучало?
Тема: В двигатель попала вода. Гидроудар? Что застучало? (Прочитано 5289 раз)
mov1976
Авто:Honda CR-V, 2,0 бензин, АКПП, левый руль
г.Краснознаменск
23 Июля 2016, 16:33:52 »
Всем здравствуйте. Прошел сильный ливень, на дороге образовалось озеро, вроде глубина была не большая, но все таки из-за волны в двигатель через воздухозаборник попала вода. Мотор заглох. Дотолкал до суши, выкрутил свечи, "выплюнул" воду из горшков стартером, кое как завел. Сразу же появился звонкий стук. Потихоньку доехал до сервиса, заменили масло и воздушный фильтр. Замерили компрессию, в третьем горшке 8, в остальных по 14. приговорили к замене двигателя. Сказали что скорее всего загнуло клапан. По ссылкам на "youtube" (на форуме видео не залезает) в первом видео работа на холостых, на втором при подгазовке.
https://youtu.be/odaXt5ruDFA
и
https://youtu.be/RUyNaFBdpwk
Подскажите пожалуйста: менять движок или есть варианты? А то уж больно накладно получается. Всем заранее спасибо.
Re: В двигатель попала вода. Гидроудар? Что застучало?
23 Июля 2016, 17:11:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
24 Июля 2016, 08:05:32 »
Может для начала снять клапанную крышку глянуть как там.... Затем поддон посмотреть на состояние шатунов (может погнуть). По звуку похоже, что все таки этот звук от ГРМ.
mov1976
г.Краснознаменск
24 Июля 2016, 20:49:18 »
Сегодня на заведенном движке отключил питание катушки свечи на 3-м цилиндре: стук стал тише, троение немного усилилось. На других цилиндрах при подобной манипуляции звук оставался такой же, но троение ощущалось сильнее. "Поводил ухом" вокруг движка - стук явно из третьего горшка. И похоже из под головы. Пожалуй дорога одна - в клубный сервис.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
24 Июля 2016, 20:53:35 »
правильное решение
Думал о пятерке и купил на
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
24 Июля 2016, 21:36:50 »
Радуйся что из под головы. Лучше голову перебрать, чем ЦПГ и КШГ собирать по инет-магазинам. Я по молодости "бошки" на стоянке снимал-ставил, отвозил на шлифовки, притирки. Все это происходило и в -27 и в+27. Главное бодрость духа, сейчас бы не стал возиться, проще заплатить. А,тогда писец: денег мало, "тачка на коленях", ну "время-есть-ПОГНАЛИ". Не унывай, моторчик, то простой.
mov1976
г.Краснознаменск
27 Июля 2016, 20:02:22 »
Отогнал машину в наш клубный сервис. Подняли голову - приговор 2 и 3 цилиндру. Все таки гидроудар. Поршня ушли вниз. Попал на движок.
Всем откликнувшимся - человеческое спасибо. Занавес.
