30 Сентября 2026, 23:47:35
загорелись VSA TSA и треугольник на Honda cr v III
Тема: загорелись VSA TSA и треугольник на Honda cr v III (Прочитано 62837 раз)
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Re: загорелись VSA TSA и треугольник на Honda cr v III
Ответ #15 :
13 Октября 2018, 22:11:28 »
У меня так было. Причина оказалась в изношенных тормозных дисках. Диски заменил, ошибка ушла
Serioga
г.Радужный ХМАО
Ответ #16 :
14 Октября 2018, 18:26:50 »
Подкорректировать уровень тормозухи в бачке.
Ответ #17 :
15 Октября 2018, 10:14:04 »
Цитата: Egenad от 08 Октября 2018, 15:25:17
Аналогичная проблема... загорается самопроизвольно.... сбрасываю выключением зажигания... и после этого все нормально до следующего раза. В сервисе ничего внятного не говорят... в чем проблема?
Ну если в сервисе диагностику сделать не могут, значит или в другой сервис или к бабке-гадалке обратиться.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #18 :
15 Октября 2018, 15:20:06 »
Ну зачем сразу к бабке-то? Есть же проверенные методы самодиагностики - по колесу попинать и лобовое протереть.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Ответ #19 :
14 Декабря 2018, 01:09:19 »
Тоже случилась подобная проблема, диагностика показала передний левый датчик ABS.
Посмотрел ценник на оригинал, ужаснулся, разбег цен от 11 до 24 т.р. Может кто подскажет ОЕМ-производителя или достойный аналог по адекватной цене.
Заранее благодарен.
Peperz
г.Хакасия
Ответ #20 :
14 Декабря 2018, 08:47:13 »
Вот такой ставил Honda 57455-SXS-003
Observer
Ответ #21 :
17 Декабря 2018, 02:34:35 »
На этот номер цена нормальная.
У меня выдает 57455-SWA-003 цена по ексисту от 21900р. и 57455-SWA-013 цена от 9300р.
Интересно датчики 57455-SXS-003 и 57455-SWA-003 взаимозаменяемы?
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
Ответ #22 :
07 Февраля 2019, 11:03:16 »
лучше позвонить в клубный сервис, там точно скажут, что брать.
один знакомый три раза покупал пару датчиков ABS.. только после 15000р, выкинутых на ветер, расстроенно решил брать оригинал.
естественно не за 21000
#ремонт автоэлектрики любых марок:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
slavok-66
Авто:Honda CR-V III
г.Рубцовск
Ответ #23 :
09 Мая 2019, 17:12:17 »
Добрый день уважаемые форума...!!!Нарвался на такую же проблему...На днях снимал руль и разбирал улитку для ремонта шлейфа..Был порван...Теперь когда собрал всё на место блин загорелась комбинация из всем известных знаков..Подключение hds китайским показало что сбился типа датчик угла...опять разобрал руль выставил прямо повернул датчик чтобы сканер показывал 0 и все собрал но ни чего не помогает..Еще датчик угла как то странно ходит в нутри улитки с люфтом какимто....не понятным..Как обучить этот датчик
В моем китайском клоне hds нет обучения датчика..Жду помощи!
Крокодил Гена
Ответ #24 :
10 Мая 2019, 08:59:44 »
to slavok-66
Может здесь нужная информация найдется:
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
УДАЧИ!
slavok-66
Авто:Honda CR-V III
г.Рубцовск
Ответ #25 :
10 Мая 2019, 16:52:32 »
славик хорош цитировать
[/quote]
Спасибо!!!!!!!Разобрался!Проблема была в том что не правильно выставил зелененькую часть механизма датчика угла и отключения поворотника. По мануалу она выставляется стрелкой вверх...А я когда разбирал улитку после сборки умудрился собрать горизонтально а не вертикально как по стрелке..Из за этого вся система и мудрила..
Snurik
Авто:Honda CR-V III 2.0 МКПП
г.Кострома
Ответ #26 :
15 Мая 2019, 20:51:50 »
Цепь ГРМ. Пора менять.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #27 :
16 Мая 2019, 07:37:59 »
Если цепь, то почему ошибка не остается в памяти эбу?
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
Ответ #28 :
28 Февраля 2020, 03:58:34 »
Добавлю своего опыта чуток, может разум форумный поможет советом.
По внезапному загоранию VSA TSA ABS и треугольника, гаснущих при перезапуске с выниманием ключа зажигания.
Долго пытался выявить момент загорания и "поймал" момент при нажатии (именно нажатии) спиной на спинку водительского сидения.
Бред казалось бы, но МНОГОКРАТНЫЕ попытки приводили к загоранию ламп. Поднял кресло, разобрал все разъемы (их там есть много) с проливкой спреем для контактов. Результата нет.
При нажатии спиной на спинку - загоряется гирлянда. Ломаю мозг.
martiny007
Авто:CR-V III 2.4 AT
г.Новоалтайск
Ответ #29 :
16 Июня 2020, 05:07:23 »
Тоже была такая проблема, при выключении /включении зажигания исчезала, потом появлялась снова. Виной оказался китайский ELM блютуз адаптер (сканер) который я воткнул в диагностический разъем и оставил в нем. Вытащил его и проблема ушла.
