26 Октября 2026, 23:09:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Облез подлокотник Honda cr v , какой пробег?  (Прочитано 29768 раз)
mur@d
г.Баку
« Ответ #30 : 18 Сентября 2016, 12:56:28 »
Из-за черезмерного ухаживания (слишком часто и усердно надраивал полиролью для кожи) к 50 тыс водительский стал слегка облазить, поменял в сборе по гарантии. У пассажирского к 65тыс появились легкие потертости. Кожа на водительское сиденье в области поясницы немного потемнела. Дверные подлокотники пока в норме. Пробег 66 тыс.
Zermatt
« Ответ #31 : 18 Сентября 2016, 17:47:25 »
Порвался на водительской дверке только, пробег 142000. На ебее только парой приходят, подскажите кто уже покупал. На пассажирской двери подлокотник в норме.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #32 : 19 Сентября 2016, 07:45:21 »
Брал б/у автомобиль ... подлокотник порвался через месяц владения.... заказал новый через екзист.... по истечению 4.5 лет и 30 тыс пробега порвался и тот который новый брал.....т.ч. зависит не от пробега а от привычки опираешься на него в процессе езды или нет Улыбка
авг
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #33 : 20 Сентября 2016, 12:43:15 »
Я заказал здесь 4 дня назад(обещано отправить авиапочтой) www.ebay.com/itm/311463263967?_trksid=p2050601.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI311463263967.N41.S1.R1.TR1
Судя по фото, там есть отверстие для стеклоподъемников в водительской двери. И по моему для праворульной машины комплект. Так ли это кто знает?
Крокодил Гена
« Ответ #34 : 20 Сентября 2016, 13:41:31 »
Вырезы одинаковы, что для левой двери, что для правой, т.е. заготовки универсальны и под левый руль и под правый. Уже по месту подрезаются и подворачиваются.
авг
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #35 : 21 Сентября 2016, 05:03:15 »
Спасибо, т.е. фото неправильное и там нет разреза под блок стеклоподъемников на водительской двери.
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #36 : 11 Октября 2016, 09:36:25 »
 кто ставил  подлокотники которые между сиденьем как содяться по месту и  смотряца по сравнение  с родными ?
Крокодил Гена
« Ответ #37 : 11 Октября 2016, 10:53:34 »
...подлокотники которые между сиденьем...
Родных по цвету не было. Ставил от Одиссея.Чтобы чехлы приняли достойный вид, пришлось во внутрь подшить поролон толщиной 5 мм, иначе выпирали швы. Так же была увеличена длинна в сторону переда авто где-то на 25-30 мм. Заводскую обшивку не снимал, натянул на неё.
* IMG_20160814_120556.jpg (93.6 Кб, 1024x768 - просмотрено 2051 раз.)
Leon03
Авто:Honda CR-V 1/1
« Ответ #38 : 12 Октября 2016, 21:27:03 »
Я недавно купил авто. Подлокотники потерты 10% -15% на углах. Я люблю немного наклонять спинку назад. Езжу расслаблено....При таком положении подлокотники не удобны. Не хватает положения ещё вниз. На Октавии центральный бокс был как подлокотник и фиксировался в разных положениях. Очень удобно было.
tauer
г.Тверь
« Ответ #39 : 05 Ноября 2016, 14:22:58 »
Остался подлокотник двери правый передний черного цвета из Китая. Может нужно кому?
Extazy10
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.казань
« Ответ #40 : 07 Ноября 2016, 10:33:45 »
Облез подлокотник на двери с вод.стороны((((((((( 89000 2008г.
сколько стоит перетянуть,сделана под бежевую кожу,но кожа молодого дермантина)))
Ramilius
Авто:Honda CR-V-2,4,АКПП,левый руль,
г.Златоуст
« Ответ #41 : 09 Января 2017, 16:41:45 »
Добрый день(вечер)!!!Подскажите,кто уже менял на дверях-процедура замены-геморно или нормально.Нужно снимать карту?Отпишитесь,а то пришли по почте-надо менять.Кстати-пробег 140000.
Крокодил Гена
« Ответ #42 : 10 Января 2017, 03:17:21 »
...-процедура замены-геморно или нормально....
Ну это для кого как. Карту снимать надо, без этого никак, подлокотник откручивается изнутри, саморезов достаточно много. Снятый элемент нужно ободрать от старой обшивки и зачистить места подклейки. На изгибе приклеить шов по всей длине, затем обрезать поролон на подворотах и начинать постепенно подклеивать при этом стараться натягивать кожу. В некоторых местах на подклейку материала остается мало, натягивал при помощи плоскогубцев. Подрезать лучше не все сразу а постепенно. Не столько геморно, но терпения нужно набраться поболее и не торопиться. Клей использовал "Момент". Мазать клеем нужно только подвороты и ни коем образом те места, где поролоновая подкладка.
УДАЧИ!
Ramilius
г.Златоуст
« Ответ #43 : 10 Января 2017, 17:11:55 »
Спасибо большое за подробности-дело за малым Подмигивающий-терпения не занимать.
« Ответ #44 : 11 Января 2017, 05:01:58 »
я брал с ебея по ссылке на второй странице черные подлокотники сидений. может и кожа, но качество пошива - полное гавно, с картинкой ничего общего. если не обращать внимания - сойдёт. стыка швов некрасивые, оттопыренные.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
