10 Ноября 2026, 12:01:17
Заклинило ручку акпп на паркинге Honda cr-v 3
Тема: Заклинило ручку акпп на паркинге Honda cr-v 3 (Прочитано 4537 раз)
TonyUtkin
Авто:Honda cr-v 3, 2.4, автомат, левый
г.МО, г.Балашиха
12 Августа 2016, 11:32:17 »
Товарищи, нужна Ваша помощь! Катаюсь на Honda cr-v 3 2008 гв 2.4 и столкнулся с такой проблемой - заклинило акпп. Завожу я авто, выжимаю тормоз, пытаюсь нажать на кнопку акселератора акпп, а реакции 0. На просторах интернета вычитал что это может быть предохранитель стопарей, все проверил, предохранители живые. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Re: Заклинило ручку акпп на паркинге Honda cr-v 3
12 Августа 2016, 20:34:47 »
А стоп-сигналы нормально работают?
"P" на приборной панели горит?
Надо ещё проверить предохранитель №10 7.5А в салоне.
Если это всё не поможет, снимать блокировку вручную и ехать в сервис.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
21 Августа 2016, 06:02:32 »
Вручную-это ключиком в щёлочку возле АКПП?
Неовец
himik-445
21 Августа 2016, 09:39:58 »
А у меня на N стало клинить! То проскочет рычаг,то стоит на нейтрали мертво! Шо делать?
