10 Ноября 2026, 12:11:12 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Не горит лампочка ближний свет слева CRV 3  (Прочитано 10216 раз)
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« : 01 Сентября 2016, 12:44:13 »
Приветствую,
Не горит лампочка ближний свет слева, со стороны аккумулятора.
Поэтому 2 вопроса:
1.Какую лампочку покупать
2.Есть ли сложности с заменой
Заранее спасибо
Удачи на дорогах
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #1 : 01 Сентября 2016, 13:06:04 »
Галоген, ксенон?
match90
« Ответ #2 : 01 Сентября 2016, 13:13:40 »
Галоген заводская лампочка.
match90
« Ответ #3 : 01 Сентября 2016, 13:48:10 »
Похоже такая лампочка:
(HB3) (12V 60W) Honda 33115S84A01HE
« Ответ #4 : 01 Сентября 2016, 21:11:11 »
Это на дальнем HB3, а на ближнем H1.
match90
« Ответ #5 : 02 Сентября 2016, 11:00:15 »
2 Злой
[/quote]
Вот такая: (H1)(12V55W) Honda 34901SMGE01HE?
* 34901SMGE01HE.JPG (1.86 Кб, 150x100 - просмотрено 2663 раз.)
match90
« Ответ #6 : 04 Сентября 2016, 14:50:26 »
Не получилось лампочку поменять: места мало, мешает блок предохранителей. Блок можно подать вверх и чуть отодвинуть в сторону, но все равно к лампочке не подлезть. Можно его совсем отключить, тогда места будет достаточною Но как-то не собрался.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2016, 19:30:54 »
Приезжай к нам - я подлезаю туда не трогая блок предохранителей.
zee
« Ответ #8 : 04 Сентября 2016, 21:10:59 »
Вот и я корячился. Аккум снимал и мозги, что бы до лампы добраться. Хотя люди пишут, что проще простого  Непонимающий
andreomann
Авто:Honda-CRV 2,0 автомат 110кв
г.Нарва. Эстония
« Ответ #9 : 04 Сентября 2016, 21:43:11 »
сам менял .. но как пишут на форумах возьми зеркало у жены и все увидишь
zee
« Ответ #10 : 06 Сентября 2016, 18:51:16 »
Это всё потому, что я этой темы не прочитал перед заменой лампы  Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147794.0.html
И было мне счастье  Смеющийся
rk968
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #11 : 07 Сентября 2016, 11:19:14 »
Тоже намучислся с заменой, вроде получилось. Но если есть помощник с более узкой рукой - будет проще Улыбка Но сбил настройки, потом пришлось регулировать ближнего света. Проверьте!
Sherlock
« Ответ #12 : 09 Сентября 2016, 08:28:53 »
левую- неудобнее менять из-за блока, но с небольшой кистью- можно.
перегорают они с периодичностью в полгода(на дороге встречаю много одноглазых сервантов), тренируйте руку;)
пысы: менять желательно парой, что бы реже горели...
schweppes
Авто:CR-V 0,1
« Ответ #13 : 19 Сентября 2016, 13:58:49 »
Есть ли у кого опыт установки в цоколь H1 светодиодных ламп, например CL 6  Злой-http://cool-led.ru/products/svetodiodnye-lampy-cl6-tsokol-h1
CR-V 3 поколения 2008 г.в. при покупке в Авто-русь был установлен ксенон, со временем началось мигание, год назад перешел обратно на галоген, но лампы горят через 3 месяца, посоветуйте, что сделать и какие есть особенности установки диодов, чтоб хотя бы на пару лет забыть об этой проблеме. Еще интересуют требования по регулировке и  как правильно поступить с ленточным радиатором охлаждения ламп (как правило предлагают сделать дырки в крышке кожуха).
Стоит ли доверять установку таких ламп обычному сервису или лучше ехать куда-то конкретно?
Заранее спасибо.
match90
« Ответ #14 : 15 Декабря 2016, 16:59:06 »
Перегорела лампочка такая-же лампочка справа. Но там места достаточно и поменять не трудно. Что интересно: обе лампочки перегорели друг за другом.
Страниц: [1] 2   Вверх
