05 Сентября 2026, 18:54:09
Самопроизвольная работа стрелки спидометра HONDA CR-V 2.4 AWD Американка 2013
Тема: Самопроизвольная работа стрелки спидометра HONDA CR-V 2.4 AWD Американка 2013 (Прочитано 6561 раз)
R_roo
Авто:Honda CR-V 2.4
15 Сентября 2016, 00:48:56 »
Доброго времени суток ув форумчане. Проблема заключается в том что стрелка спидометра внезапно падает вниз до нуля, при обычной спокойной езде и скорости 30-60 км/ч ( тоесть притормаживаний с моей стороны никаких нет, а напротив, жму педаль газа, и пытаюсь разогнаться) иногда просто гуляет от 10 до 30.Когда стрелка спидометра на нуле(при том что я перманентно удерживаю педаль газа)машину начинает притормаживать с помощью АКПП, сбрасыванием на пониженные передачи.К примеру с третьей на вторую, с резким повышением оборотов до 5000-6000 тысяч.
До этого была проблема с PGM-FI, выскакивала периодически.Позже выскочил CHECK ENG.
Был у официалов, сбрасывали сначала все ошибки.Потом поменяли датчик педали тормоза, так как якобы он выдавал им ошибку по нему.Это соответственно не привело не к чему.Проблема осталась.Вдобавок пришла эта проблема со спидометром и не правильной работой АКПП.
Сегодня был снова у официалов, обновили они ПО.Проблема тем не менее есть.Не чего более они не могут мне сказать.Говорит машинка не каких больше ошибок не выдает.
Ребята подскажите, кто то с таким сталкивался?Может есть какие либо идеи по моей проблеме.Потому что официалы разводят руками, говорят что не сталкивались с таким вопросом.Боюсь убить коробку .
Буду благодарен.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Re: Самопроизвольная работа стрелки спидометра HONDA CR-V 2.4 AWD Американка 2013
15 Сентября 2016, 10:19:56 »
Официалы проблему видят ? Глюк не плавающий ?
Попробовать другого дилера помучить . Аояма крупнейший и наиболее живой .
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
15 Сентября 2016, 13:55:35 »
пусть попробует но я обратился бы сразу к своим
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Думал о пятерке и купил на
Tims
г.Артем
15 Сентября 2016, 14:13:28 »
а мне кажется просто стрелка плохо сидит на штырке,были такие случаи...
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
16 Сентября 2016, 08:16:12 »
Ага, плохо сидит и еще машину тормозит, передачи переключает и обороты повышает:
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
16 Сентября 2016, 11:29:05 »
при чем здесь это..стебешься что ли?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
16 Сентября 2016, 12:57:34 »
Очень похоже на датчик коленвала (оборотов) над щупать.
Sandy
16 Сентября 2016, 13:17:46 »
Цитата: Tims от 16 Сентября 2016, 11:29:05
при чем здесь это?
А при том. Прочитай 1-й пост еще раз,... а теперь как ты объяснишь плохое крепление стрелки на оси (твой диагноз неисправности) и то, что когда (по информации из первого поста) стрелка падает до нуля, хоть владелец продолжает нажимать на газ, коробка переключается на пониженную, машина тормозит и ревет?
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
16 Сентября 2016, 13:46:07 »
Пусть будет так,я при своем мнении,просто было так,на другой машине,стрелка плохо сидела и скакала,как хотела....
Shamil K
Авто:CRV-IV, 2.4, Executive 5AT
г.оренбург
22 Сентября 2016, 14:05:18 »
Дефект не просто же появился через три года? Что перед ним было? ДТП? ОД ковырялся в движке или коробке? Возможно могут быть нарушены регулировки (типа регулировка заслонки или тросика на акпп) не специалист, могу ошибаться. Но можно и в этом направлении покапаться.
