05 Сентября 2026, 23:28:43
Датчик уровня топлива
Тема: Датчик уровня топлива (Прочитано 4443 раз)
Presnyy
Авто:HONDA CR-V 2.0 5AT AWD
29 Сентября 2016, 20:17:14 »
CR-V 4 2012 40 тыс. пробега сдох датчик уровня, тот что в баке. Предистория: Всегда заправлялся на Лукойле 95 АИ, один раз от без исходности заехал на БиПи (на Ярославке, в районе Федоскинской) залил до полного. На следующий день при разгоне машина ушла в аварию (на газ не реагирует, зажигание вкл-выкл, всё прошло) ещё через день то же самое, только гирлянда вся загорелась и уже не погасла (ошибки- пропуски зажигания 1-4 цилиндры) Записался к дилерам, два дня ездил с гирляндой, перед ними заправился на Лукойле. Короче к дилерам приехал и у меня всё погасло (ФК моторс, кстати гарантийным обслуживанием они не занимаются). Пока от них возвращался по МКАДу, стрелка с полного бака медленно ушла в ноль, датчик сдох.
Записался в Аояма Моторс на боровском, в гарантии отказали по причине наличия конденсата в баке. Пришлось делать самому. Не знал, что новая крышка идет в комплекте с датчиком, побоялся сломать старую и соорудил съёмник, может кому пригодится, им и закручивать удобнее.
(364.69 Кб, 798x599 - просмотрено 635 раз.)
Presnyy
Re: Датчик уровня топлива
29 Сентября 2016, 20:20:12 »
Вот сдохший датчик, фильтр тоже поменял заодно.
(397.12 Кб, 961x721 - просмотрено 668 раз.)
(394.91 Кб, 862x647 - просмотрено 645 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
29 Сентября 2016, 20:37:10 »
Расскажи про деньги ... Что б понимать .)
Presnyy
29 Сентября 2016, 21:01:09 »
4 тыс. фильтр 8 тыс. датчик, можно подешевле найти, но доставка 1-3 недели. Заказывал в HAMPO, у них два филиала на Жукова и в Кунцево.
Кстати, когда всё менял, полностью слил бенз. с бака и дал отстояться. Воды нет, но присутствует желеобразный осадок (как кисель) что это такое х.з.
Сетку насоса не заказал, пришлось старую промыть очистителем карбюратора и продуть.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
29 Сентября 2016, 22:03:27 »
За "КЛЮЧИК" зачет
"желеобразный осадок"- это и есть вода (по цвету обычно как кофе). Я с ним сталкивался когда на одной из заправок в канистры бенз наливал! Ради интереса отцедил шприцом с трубкой вылил в пустую тару и поджег легкая вспышка поров и всё! Кстати при замене топливного фильтра желательно заглядывать в бак и таким же способом,если есть изъять бяку,ну или присадку добавить ! Я благодаря аналогичной азс насос угробил (((
Presnyy
29 Сентября 2016, 22:39:53 »
Я для удаления конденсата пару литров спирта заливаю в бак.
А этот кисель тоже откачивал и поджигал, горит нормально.
