23 Октября 2026, 13:45:34
Треск корректора фары Honda
Тема: Треск корректора фары Honda (Прочитано 3705 раз)
gsm72rus
Авто:Honda CR-V 2.4 АККП
г.Тюмень
02 Октября 2016, 20:51:47 »
Здравствуйте. Случилась такая оказия, на днях мыл двигатель и регулировал клапана. Все сделали, забрал машину, все отлично. Вечером завожу, включаю свет, слышу какой то треск из под капота. Открываю капот выясняю что треск доносится из левой фары, из автокорректора. Треск такого плана будто шестеренка проскакивает. Отсоединил разъем питания от него треск пропал. Теперь правая фара светит как надо а левая не подключенная светит намного выше. Хотел для проверки поменять корректоры местами но не пойму как его вынуть чтоб ничего не сломать. Может кто вытаскивал уже их? Подскажите. Думаю при мойке может попала влага внутрь, или еще что, хотя может просто совпадение.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Треск корректора фары
02 Октября 2016, 22:07:16 »
Снять корректор не сложно.
Отключаем разъем от блока корректора, проворачиваем блок на 45° по часовой стрелке или против в зависимости от фары, и тянем вместе с отражателем на себя, желательно поддерживая отражатели внутри самой фары через большой лючек.
Сам блок корректора представляет из себя моторчик на конце которого "чупа-чупс" цепляющийся за окошко (см.прикрепленное фото).
Тянем "чупа-чупс" вниз и отсоединяем его от окошка.
(65.35 Кб, 475x465 - просмотрено 1483 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
