19 Октября 2026, 03:22:02
Надо ли использовать присадки в масло двигателя после 3-х лет эксплуатации?
Тема: Надо ли использовать присадки в масло двигателя после 3-х лет эксплуатации? (Прочитано 14616 раз)
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
06 Октября 2016, 14:18:27 »
Перед поездкой на юга сменил масло в двигателе и решил использовать присадку с молибденом в масло, нашел здесь
-http://smazka.ru/File/pdf/VMPAUTO2016.pdf . После пробега туда-1430 км, расход 92 Роснефть составил 7.1 л/100км, обратно 1620 км - 7.9 л/100 км(загрузился дарами юга) с учетом пробок, жары и кондиционера, скорости 110-130. В общем, расход стандартный для движка 2.0. Масло использовалось родное 0W20 с Экзист.
После использования присадки двигатель стал работать значительно тише и мягче - я услышал звук своей АКП - до этого считал ее совсем бесшумной все три года эксплуатации.Уровень масла по итогам поездки не изменился.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
Re: Надо ли использовать присадки в масло двигателя после 3-х лет эксплуатации?
07 Октября 2016, 06:17:23 »
Я на 72000 пробега за 1000 до замены масла(как рекомендует производитель) залил "супротек актив"(для пробега более 50000). Движок шепчет. Поменяю масло и залью ещё один флакон в свежее(рекомендует производитель супротека) Движком очень доволен. Надо сказать, что сам бы первый не рискнул, но есть у меня товарищ въедливый и щепетильный до чёртиков, так вот он супротек первый себе залил. Я подождал его мнение и только после этого плеснул себе. Результат оправдал ожидания. Можете кидать в меня помидорами.
Tims
г.Артем
07 Октября 2016, 06:28:00 »
что есть "шепчет"?до этого что "орал"? как то с технической стороны не понятна польза...
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
07 Октября 2016, 06:37:10 »
Работает без лишних шумов и трясучек, стал более эластичным и отзывчивым на педаль газа, тяга стала лучше и вообще...
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
07 Октября 2016, 09:58:40 »
Каждый вечер по Маяку этот Супротек продвигают. Меня похоже зазомбировали: промелькнула мысль вчера, а не залить ли? Но пока не буду. Никогда не лил никакие присадки. Правда и авто больше 100 тыс.км не ходили. Надо бы почитать про все это. Но думаю, что подавляющая часть информации будет рекламой (в т.ч. и скрытой). Если кто разбирался с вопросом, скиньте ссылку на независимое мнение (ну или хотя бы похоже на нее).
alex.v56
г.Чехов Мск
07 Октября 2016, 11:10:06 »
В основном присадки начинают использовать при пробегах более 80 тыс. км или возникновении каких-либо проблем с двигателем, когда ремонта хочется избежать по разным соображениям. Есть статья "За рулем" (рубрика-Автохимия)
Хотя, как я понял из этой статьи , наибольший эффект достигается у движков в нормальном состоянии: уменьшение шумов, уравнивание компрессии по цилиндрам, некоторое уменьшение расхода бензина и угара масла. Конкретно у меня угара масла и не произошло, несмотря на езду как по горным серпантинам, так и в хорошо груженом состоянии. В предыдущие разы уровень уходил на 2-3 мм по щупу
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
07 Октября 2016, 13:15:46 »
(77.18 Кб, 724x163 - просмотрено 1264 раз.)
(148.64 Кб, 933x206 - просмотрено 1161 раз.)
(Джо Райан)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
07 Октября 2016, 15:45:23 »
В моторное масло (если не подделка) серьёзных производителей всё что нужно - уже "присажено" Нужно менять его в соответствии с условиями эксплуатации, а не по рекомендациям дилеров - и всё будет хорошо, как до трёх лет, так и после. Хотите реального эффекта - помойте машину
Den172
Авто:crv 2.4
07 Октября 2016, 16:37:41 »
+ много
Если свербит, то меняйте масло каждые 5000км, для двигателя будет лучше, чем химией заливать.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
07 Октября 2016, 19:58:00 »
Присоединюсь , однозначно
5 тыс для замены , это сильно , конечно , но раз в 7,5- 9 тыс -желательно . Дешевле бензина за этот период выходит .
Но - на расход масла , к сожалению , не влияет .
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
07 Октября 2016, 20:08:46 »
Любые присадки реклама и только, да и зло для движка, меняйте чаще на рекомендованное и проблем не будет.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
08 Октября 2016, 07:55:28 »
Сколько людей - столько и мнений...
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
08 Октября 2016, 14:21:54 »
Людей много, мнений - всего два. Первое из них: присадки бессмысленны, бесполезны или даже вредны, кто их льёт - обманутые маркетологами новички (это самое безобидное), второе - присадки работают, повышают мощность, крутящий момент, снижают расход и увеличивают ресурс, а кто их не льёт - консервативные тугодумы и противники технического прогресса (тоже очень мягкое определение)
Ну а законы природы, физика и химия (которым в школе пытались научить и первых, и вторых) стоят в сторонке и наблюдают, уже много лет...
Кстати, шутка о чистой машине - это не стёб над сторонниками присадок, это просто индикатор субъективности мнения
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
08 Октября 2016, 21:28:11 »
Я лью с новья, т.е. с первой заменой масла где-то с 7500 км, масло идемитсу оw20, в коробку залил при полной смене масла при пробеге 56000 км, масло идемитсу мульти атф.
Сейчас пробег 72000. Перед каждой заменой масла в двигателе использую долговременную промывку. Не реклама и не агитация. Пишу про свой опыт. Кстати в цивик присадки не лил, масло только оригинал продал при пробеге 190 тыщ, не доливал ни грамма от замены до замены.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
08 Октября 2016, 21:57:36 »
Цитата: КОРЕШ от 07 Октября 2016, 13:15:46
Вы не угомонитесь, пока не "переплюнете" количеством страниц те две темы?
(Джо Райан)
