26 Октября 2026, 09:13:04 *
Автор Тема: Звук в двигателе Хонда CRV 2 USA, 2,4  (Прочитано 3130 раз)
Nikandre
Авто:Хонда CRV2(USA, 2,4 AT)
« : 09 Октября 2016, 16:20:20 »
Здравствуйте! Может сталкивались- завожу двигатель на холодную звук в катере со стороны шкива как-бы шелестящий не звонкий как-будто что-то задевает, нагревается двигатель звук пропадает, думаю что-то с масляным насосом связано его привод, успокоитель. Наверно пока картер не вскрыть не узнаешь?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1 : 10 Октября 2016, 00:28:43 »
масло не давило из сальника коленвала? Сам шкив может стрекотать, если на него долго масло попадало. Он составной, в резину влиты металлические втулки(демпферная сборка), от масла "оживают" и начинают стрекотать, менял шкив на б/у по такому поводу, всё прошло. А ежели внутри, то не ленись, листай форум.
Nikandre
« Ответ #2 : 10 Октября 2016, 03:34:59 »
Да про шкив то забыл что он составной проверю спасибо
