08 Ноября 2026, 03:22:09
Вода в багажнике Хонда црв 4
Тема: Вода в багажнике Хонда црв 4 (Прочитано 8671 раз)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
13 Октября 2016, 07:26:21 »
Доброго всем времени суток.Вчера полез за балонником и домкратом и обнаружил в нише где запаска-воду! Литра полтора точно было. Как она туда попала? Коврик в багажнике сухой, крышка которая закрывает запаску тоже сухая. Сливных отверстий тоже нет. Не могу понять в чем проблема
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Вода в багажнике
13 Октября 2016, 07:48:20 »
Может антенна протекает или слетел шланг дренажа люка. Или конденсат. Или уплотнитель двери багажника..или через клапан салона.
andrei-949
г.Тюмень
13 Октября 2016, 07:55:57 »
Заправочного лючка?
andrei-949
г.Тюмень
13 Октября 2016, 07:58:04 »
Или конденсат
Для конденсата многовато будет.Да и погода теплая была
andrei-949
г.Тюмень
13 Октября 2016, 07:58:44 »
Что за клапан салона?
andrei-949
г.Тюмень
13 Октября 2016, 07:59:40 »
Дак сухо везде в багажнике
andrei-949
г.Тюмень
13 Октября 2016, 08:02:14 »
Завтра записался к официалам масло менять,буду им голову кружить.Жаль что гарантия в мае закончилась
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
13 Октября 2016, 11:27:04 »
Была Хонда Фит там постоянно такая проблема! Текло по трещине верхнего угла багажника и в нишу запаски, на форумах фитоводов обсуждается это дело
Меня задолбало, я взял и дырку просверлил в полу ниши, стало сухо. Неужто тут такая же фигня
alek-r
Авто:cr-v 1.1
г.тумэнь
Re: Вода в багажнике Хонда црв 4
19 Мая 2017, 15:39:55 »
напишите в чем причина была, тоже такая же проблема - вода в нище запаскми после мойки(
по-ходу в отверстия фонаря, а потом за обшивкой в нищу
crvod
г.Оренбург
19 Мая 2017, 15:56:26 »
По весне была в нише микролужа. Списал на конденсат. Надо на мойку без коврика и крышки запаски съездить.
andrei-949
г.Тюмень
22 Мая 2017, 05:50:38 »
Пока ничего не делал(зима была и сухо было). Сейчас опять наблюдаю лужу в нише. В среду поеду к знакомым разбирать обшивку и проливать водой.
Начну наверное с заднего правого фонаря
andrei-949
г.Тюмень
25 Мая 2017, 11:39:51 »
В общем вчера на сервисе сняли задний правый фонарь (у меня вода струилась из под обшивки в правом ближнем углу ниши) и промазали герметиком все места крепления (дырки) фонаря. Поставили фонарь на место. Ждем дождя что бы проверить.
andrei-949
г.Тюмень
31 Мая 2017, 13:55:34 »
Замазка дыр под фонарем не помогла. Сегодня опять ездил в сервис. Разобрали внутреннюю обивку багажника справа.Пролили с керхера. Причина была в дырке под правым рейлингом! Сзади, где заканчивается рейлинг,в заводском герметике образовалась небольшая ДАРА! Промазали герметиком,снова пролили - тишина,всё сухо!
crvod
г.Оренбург
02 Июня 2017, 15:28:00 »
Оно что.... ДАРА! всему виной!)
