25 Октября 2026, 04:17:21
#Сайлентблоки JIKIU
Тема: #Сайлентблоки JIKIU (Прочитано 21001 раз)
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
г.Самара
Re: #Сайлентблоки JIKIU
01 Ноября 2016, 21:04:24 »
Да с удовольствием бы! Только бы найти!
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
01 Ноября 2016, 21:33:59 »
Владимир, а в связи с чем Вы озадачились поиском верхнего сайлентблока задней цапфы, неужели "умерли" сайлентблоки. У меня при пробеге 175000 км. они в норме, недавно проверял, у меня тоже стоять регулируемые верхние рычаги
, в гараже должны остаться старые не регулируемые, если найду замерю расстояние между "ушами". В оригинале задняя цапфа идет одним изделием в сборе с сайлентблоками, отдельно сайлентблоки только не оригиналы. В свое время я тоже искал производителей оригинальных изделий для Хонды, в том числе и сайлентблоков, но не нашел. Сейчас необходимо менять задние сайлентблоки переднего рычага, пока остановился на Fenox самые дешевые, сайлентблоки в сборе с кронштейном, посмотрю как себя поведут, а в старые подберу, может с Вашей помощью Владимир, и поставлю новые сайлентблоки, может и JIKIU.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
01 Ноября 2016, 21:35:21 »
Цитата: bao68 от 01 Ноября 2016, 19:58:32
А сколько экономим?
Нисколько, это для проверки качества продукции можно попробовать сделать, как наиболее простой в замене и наименее ответственной детали. А вот при положительном исходе такого эксперимента - можно будет и начать экономить
vova_kar
г.Самара
Ответ #18 :
01 Ноября 2016, 22:54:24 »
Павел, мне на ТО-135000 приговорили сайленты на нижнем заднем рычаге - которые стоят ближе к заднему мосту, говорят есть надрывы, но я и озадачился еще и установкой регулируемых рычагов (правое колесо не в норме). Когда посмотрел на искомые сайленты как-то они криво стоят - может они так и должны стоять? - вот поэтому и озадачился поиском данного сайлента! Хотя ничего не гремит и не стучит! Может зря суету развожу!
А по поводу передних рычагов я уже писал здесь (после Вашего сообщения!)-
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155499.msg881683.html#msg881683
врu
г.Воткинск
Ответ #19 :
02 Ноября 2016, 21:39:45 »
Замерял расстояние между "ушами" - 50 мм. А то что сайлентблок стоит криво, то у меня внутренняя втулка тоже стояла немного криво, но при этом резина сайлентблока не отслаивается, не рваная и трещин нет, да и как показывает мой опыт даже подношеные и б/у, но оригинальные детали ходят и "умирают" дольше чем любой новый не оригинал, и после установки эти не оригиналы периодически приходится менять. Я бы верхние сайлентблоки задней цапфы не менял.
vova_kar
г.Самара
Ответ #20 :
02 Ноября 2016, 22:22:21 »
Алексей, а чьи регулируемые рычаги ставили? Как ходят?
По поводу сайлента - надрывов в резине нет, наверное не буду пока трогать, а там видно будет!
#Сайлентблоки JIKIU
