25 Октября 2026, 06:51:17
Горит лампа VSA
Тема: Горит лампа VSA (Прочитано 3510 раз)
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
Горит лампа VSA
02 Ноября 2016, 14:22:23 »
Добрый день.
У меня такая проблема, постоянно горит лампа VSA . Странное в этом, что все остальные после заводки тухнут . Может кто с таким глюком сталкивался и знает как лечить? Пытался диагносцировать но все бестолку вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=NkA6cb9eHbk
VsK
Re: Горит лампа VSA
02 Ноября 2016, 16:53:00 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137315.0.html
Re: Горит лампа VSA
02 Ноября 2016, 20:58:18 »
"VSA off" пробовал нажимать? Реагирует? Если нет, надо по схеме проверять наличие связи приборки с блоком ABS - индикатор VSA гасится подачей массы на контакт B8 (розовый с чёрной полосой провод). Если где то обрыв - будет гореть постоянно.
Net
Re: Горит лампа VSA
04 Ноября 2016, 16:42:25 »
Да при нажати кнопки vsa загорается /!\
И подскажите где искать контакт В8
Re: Горит лампа VSA
04 Ноября 2016, 20:37:06 »
На приборке.
Горит лампа VSA
