25 Октября 2026, 10:21:46
Неисправности генератора CR-V IV
Тема: Неисправности генератора CR-V IV (Прочитано 16126 раз)
kot51
Авто:HONDA CR-V 4; R20A9;АКПП;левостороннее
16 Ноября 2016, 10:30:21 »
Периодическое пропадание напряжения генератора на клеммах аккумулятора.
#Ремонт - диагностика электрооборудования и электроники:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,239.0.html
Артур85
Авто:Honda CR-V 2.4
Re: Неисправности генератора CR-V IV
29 Декабря 2016, 13:25:20 »
Здравствуйте. Удалось понять, в чем проблема, если это является проблемой конечно. У меня тоже периодически во время работы двигателя напряжение 12,19В, 12,35В. В морозы машина проблемно заводится
Avtom
Авто:Honda CR-V 1,6 i-DTEC Elegance 6МКПП
г.Клайпеда
29 Декабря 2016, 22:24:00 »
Весной этого года была проблемма с аккумулятором на машине сына VW-Bora.Сделал переходник в прикуриватель,чтобы можно было в процессе езды измерять мультиметром напряжение бортсети. Как-то потом,для интереса, решил проверить работу генератора на своей Хонде.И охренел от алгоритма работы генератора.После включения двигателя напряжение 14.0в(как и обычно во всех машинах) и в течении минут 5 держится на этом уровне.Я уже хотел прекратить измерение и вдруг напряжение резко падает до 12.7в(то есть генератор отключается и бортсеть остается чисто на аккумуляторе).По мере езды .а это где-то минут 10-15. напряжение плавно уменьшается до 11.98в.Аккумулятор естественно разражается.Самое интересное.что если я в этом режиме снимаю ногу с газа .то напряжение резко увеличивается до 15.3в .При нажатии на газ генератор снова отключаеся и напряжение возвращается в исходное положение плюс 0.1в.Скажем так-заряд аккумулятора идет в режиме гибрида.После дотижения 11.98в генератор снова включается- 13,3в.В этом режиме снятие ноги с педали газа ничего не меняет.напряжение -13.3в.Я позвонил в Вильнюс и спросил о таком поведении генератора на что менеджер естественно ничего путного мне не сказал.После этого я улетел в командировку и только недавно вернулся.В мое отсутствие на машине ездит жена.За это время,как в принципе и за 2 предыдущих года, никаких проблемм с заводом машины небыло, никаких надписей о неисправности генератора не выскакивало.Скоро поеду на очередное ТО тогда и попробую лично встретится с элекриком и узнать про такую особенность работы генератора.Надеюсь,что это так и должно быть на машинах со Старт-стоп системами и продающимися в Европе.Смущает еще то что напряжение на аккумуляторе с утра было 11.8в и машина без проблемм заводится.На Bore при 12.1в машину уже было не завести.Правда тут стоит аккумулятор для Старт-стоп машин.У кого какие мысли?
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
30 Декабря 2016, 09:14:33 »
Именно так и работает.
ПисАл об этом еще в прошлом году в теме про аккумуляторы.
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
30 Декабря 2016, 11:18:13 »
ага..
Gavinranaya
Авто:Honda CR-V 1/1
г.кыев
07 Февраля 2017, 21:57:11 »
Нужно проверить клемы стартёра нет ли окисления или подгорания, или может где-то коротит. На старой хонде такая же проблема была, немного проседал акб, но я особого внимания не обращал поскольку машина работала пусть, и немного дольше приходилось стартер крутить. Пока акб не стал сильно разряжаться. Я подумал что из-за мороза акб испортился и поставил новый аккумулятор для honda
-http://akbmoscow.ru/filter/legkovye_avtomobili/honda/ Нового акб хватило на неделю, и пришлось искать проблему в утечке тока. Друг электрик обнаружил короткое замыкание которое возникало в момент пуска двигателя, отсюда плохо крутил стартер и быстро садился акб.
08 Февраля 2017, 06:03:47 »
на первом поколении (только правый руль) работой генератора так же управляет ЭБУ, поэтому не надо понимать алгоритм его работы
Артур85
Авто:Honda CR-V 2.4
07 Марта 2017, 13:36:30 »
Спасибо большое за ответ.
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
21 Марта 2017, 20:47:35 »
Несколько дней наблюдал за алгоритмом работы генератора. По моим наблюдениям генератор не полностью отключается от аккумулятора, то есть машина не остается питаться только лишь от аккумулятора. На не заведенной машине напряжение борт-сети 12,2 В. А вот когда машина на ходу, то оно 12,7 В, или 14,2 В.
revenkov
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП
22 Октября 2019, 03:07:14 »
Подскажите, у црв 2.0 такой же алгоритм работы, а то я в панике, думал накрылся гена
crvod
г.Оренбург
07 Ноября 2019, 16:23:09 »
После замены аккумулятора столкнулся с такими же симптомами. Стоит у меня приблуда из Китая (температура +напряжение ) в прикуривателе. Раньше таких скачков напряжения не было. А еще если фары включить, то напряжение с 12.3 вырастает до 14.2....
crvod
г.Оренбург
10 Ноября 2019, 21:06:28 »
Сегодня проехал 700 км. Весь день, пока ехад бортовое напряжение 14.3-14.2. Под вечер 13.0-12.9...чтл за х..?))
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
12 Ноября 2019, 08:00:02 »
ELD ? Может оно...
crvod
г.Оренбург
12 Ноября 2019, 21:22:06 »
На ТО в ближайшее время поеду. На ЕЛДУ грешить начну. Вся фишка в том, что если бы китайской хрени не стояло бы в прикуривателе, то даже и не знал бы и не парился. ...)
Den172
Авто:crv 2.4
05 Июля 2022, 09:29:04 »
Удалось понять в чем проблема ?
Тоже, не наблюдал бы за напряжением никогда бы не узнал.
То стоит 14.1-14.2 как вкопанное, то может начать скакать 12.6-13.5.
или это и не проблема, а так и должно быть ..
