19 Октября 2026, 22:41:29 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Одиночный стук сзади при плавном торможении .  (Прочитано 17130 раз)
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
« : 05 Декабря 2016, 19:09:02 »
Была такая тема на трёшке http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128621.15.html , но последнее сообщение в 12 году. Началось всё после того как переобулся на зиму ( может совпало так ) или после замены колодок , не помню ,как то всё в одно время было , в общем , одиночный стук допустим когда в пробке стоишь отпускаешь педаль тормоза ничего не слышно , нажимаешь на газ , медленный разгон до км 15-20 плавное нажатие ( чуть притормаживание ) сзади одиночный стук и далее всё в норме до следующего притормаживания . Особенность : машина простояла в боксе часа два , выехал - тишина  Веселый , на следующий день та же ерунда , стучит . Реально достал этот стук , особенно в пробках. Думал сайлентблоки , но при проезде неровностей - тишина. Что там в тормозах может издавать такой стук ? , при замене колодок все направляшки смазывались .
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #1 : 05 Декабря 2016, 20:27:30 »
По колесу стучал?))
Может плохо затянуты.
ツ
omsky389
г.Омск
« Ответ #2 : 06 Декабря 2016, 11:26:11 »
И по колесу стучал и фары протирал  Улыбка , а если серьёзно то колеса при этом стуке снимались раза три , так что плохо затянуты не вариант.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #3 : 06 Декабря 2016, 13:16:19 »
по нажимай несколько раз ручником ножным - может кулачок колодок под-киссс и щелкает.
omsky389
г.Омск
« Ответ #4 : 06 Декабря 2016, 13:50:53 »
Так колодки ручника ( стояночного тормоза ) при торможении не приводятся в действие , или я ошибаюсь?
Doom303
« Ответ #5 : 06 Декабря 2016, 14:31:04 »
так то да, но там больше не чему щелкать то. мож пружинка внутри соскочила х.з
omsky389
г.Омск
« Ответ #6 : 06 Декабря 2016, 15:10:21 »
х.з
Так я про то же х.з  Улыбка  , не покидает мысль про сайлентблоки ( когда машина постоит в тепле часа два - стуков нет , после стоянки на холоде появляются снова ). Задавал вопрос у дилеров , показывал стук , говорят что тема знакома но победить не удалось , забей . ( машина не на гарантии 2012 г.в. )
omsky389
г.Омск
« Ответ #7 : 06 Декабря 2016, 19:17:57 »
Сразу говорю - Фотка не моя , спасибо cartellio , если стучит колодка то обо что Непонимающий
* c1g2s-480.jpg (120.26 Кб, 480x853 - просмотрено 1865 раз.)
Doom303
« Ответ #8 : 06 Декабря 2016, 19:29:27 »
если стучит колодка то она очень плотно сидит в пазах пружинок и ход ее ограничен как бы, сними их и почисть под ними посадочные места, там ржавчины полно, да и колодки можно немного подточить напильником вверх и низ посадочный. сам это проделывал не давно при покраске суппортов.
omsky389
г.Омск
« Ответ #9 : 07 Декабря 2016, 15:06:10 »
Колодки и диски новые , пробег 1000 км. , ржавчины там точно нет , у нас зима -15 20 , дороги ничем не обрабатывают , чистенько там и сухо.
omsky389
г.Омск
« Ответ #10 : 07 Декабря 2016, 18:23:29 »
 от Freestyler :
"Внимание тем кто будет ставить не родные задние колодки, долго не мог понять почему у меня сзади идут удары по кузову при торможении.
Нужно обязательно стачивать клепки противоскрипной пластины, на фото сверху уже сточено напильником.
Суппорт упирается в них и идет перекос.
На колодках Remsa и Smartlion точно такой косяк есть, сам сталкивался".
Но как эти заклёпки могут касаться суппорта ?
* brake.jpg (167.04 Кб, 800x600 - просмотрено 1980 раз.)
omsky389
г.Омск
« Ответ #11 : 21 Декабря 2016, 18:19:59 »
День первый . Спилили клёпки - эффекта не достиг , стук как был так и остался . На яме весь диск осмотрели - не касается ни суппорт ни скоба суппорта этих клёпок при торможении.
День второй .  Наклеели 3М скотч снаружи на пружинки колодок и поставили их в родные места .
День третий . В принципе как и пятый и десятый ....... Стука НЕТ !!!  , победили мы эту заразу от неORIGINAL колодок . Крутой
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #12 : 21 Декабря 2016, 20:48:06 »
Что такое пружинки колодок ? Уточните , плз  .
omsky389
г.Омск
« Ответ #13 : 21 Декабря 2016, 21:02:55 »
Уточните , плз  .
* 1.jpg (157.2 Кб, 965x564 - просмотрено 2183 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #14 : 21 Декабря 2016, 21:13:01 »
А номер на схеме ?
Страниц: [1] 2   Вверх
