29 Сентября 2026, 05:44:30 *
Автор Тема: Китайский доводчик стёкол  (Прочитано 5638 раз)
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« : 17 Декабря 2016, 23:52:35 »
Отписываюсь, как просили в другой ветке.
Брал вот тут: _https://ru.aliexpress.com/item/Car-Automatic-Window-Closer-Closing-Open-Power-Control-by-Key-For-Honda-CR-V-Left-hand/32700992074.html
Сама установка заняла примерно час неспешной аккуратной работы. Фото не делал  Обеспокоенный, но там всё элементарно и понятно (как снять обшивку водительской двери, думаю, знают все). Две задачи, которые могут вызвать некоторые затруднения:
— где расположить саму коробочку. Я пристроил в нижнем левом углу двери, приклеил прямо на металл при помощи прилагавшегося куска двустороннего скотча, в этом месте между металлом двери и обшивкой есть достаточное пространство.
— найти сигнальные провода на закрытие и открытие центрального замка. Находятся легко в колодке, что слева двери, около замка, как на рисунке, который прислал продавец.
Что имею в результате:
При запирании дверей, что с кнопки на ключе, что с дополнительной сигнализации, что просто ключом, окна по очереди закрываются (ЗП-ЗЛ-ПП-ПЛ).
Заявленная функция открывания всех окон при отпирании дверей не работает, но это и к лучшему — не нужно это.
В качестве бонуса появился режим AUTO на всех четырёх окнах, если управлять ими с водительской двери: при нажатии/поднятии кнопки теперь стекло едет само до упора, что бы его остановить на полпути, надо нажать кнопку ещё раз. Не знаю, насколько это будет удобно при повседневной эксплуатации, но мне пока нравится. С пассажирских дверей всё осталось по-прежнему: надо держать кнопку.
* HTB14rIvOFXXXXckXFXXq6xXFXXXj.jpg (117.59 Кб, 800x1130 - просмотрено 1502 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 18 Декабря 2016, 08:44:23 »
Автомобиль американской сборки?
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #2 : 18 Декабря 2016, 09:54:18 »
Я такой тоже прикупил в свое время, у нас он не работает!
Niclaus
« Ответ #3 : 18 Декабря 2016, 17:59:17 »
Более того — мексиканской!  Веселый
