28 Сентября 2026, 15:51:02
Подскажите как должна себя вести АкПП на 2.0.
Тема: Подскажите как должна себя вести АкПП на 2.0. (Прочитано 6501 раз)
ol_vit
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Новокузнецк
19 Декабря 2016, 07:03:24 »
На ровной поверхности при отпускании тормоза машина катится как-то вяло,
если хоть чуть-чуть в горку то без добавления оборотов педалью газа вообще не едет.
Так и должно быть на 2.0 или что-то с АКПП не так? Как проверить?
Уровень масла в норме (проверял: длительная езда, остановился, заглушил, проверил масло на отметке HOT)
Замена была 10т. км.
Спасибо.
Peperz
г.Хакасия
Re: Подскажите как должна себя вести АкПП на 2.0.
19 Декабря 2016, 07:35:41 »
Обычная работа коробки,все нормально,не нагнетай.
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
19 Декабря 2016, 15:30:10 »
Все норм. У меня так же.
ol_vit
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Новокузнецк
20 Декабря 2016, 04:15:44 »
Спасибо! Успокоили
dj12
Авто:CR-V 2.0, левый, АКПП,
г.Ижевск
28 Июля 2018, 13:17:21 »
Здравствуйте, недавно купил СРВ 2.0 2008г. АКПП до этого был цивик на варике, должны ли чувствоваться переключения передач при разгоне на СРВ.
Colobok
Авто:Ищу CRVIII
год: 2008
28 Июля 2018, 18:23:55 »
По идее там самый обыкновенный гидротрансформатор, соответственно и переключения должны ощущаться, вариатор же почти как троллейбус едет.
Melok
Авто:CRV 2.0
31 Июля 2018, 17:17:38 »
а если встать на горке, рычаг акпп в "D" и отпустить педаль газа, что будет с машиной?
покатится вниз ?для коробки это плохо ?
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
01 Августа 2018, 08:53:12 »
в горку при отпускании тормоза машина стоит на месте
Melok
Авто:CRV 2.0
08 Августа 2018, 14:47:47 »
а если катится вниз, то о какой неисправности это может свидетельствовать?
она реально катится вниз
magicshock
08 Августа 2018, 15:08:22 »
Итак по порядку.
Переключение передач чувствуется.
Не забывайте, машина не пушинка и коробка класическая - поэтому в горку при движении с места газ таки нажать надо.
По поводу тормоза и скатывания. Где-то пишут или недостаточное давление масла или износ фрикционов.
Кто-то масло меняет... не знаю-не сталкивался пока тьфу-тьфу-тьфую
На небольших подъемах на Д стоит (на очень небольших=понемногу даже едет) на больших не помню - держал тормоз, а при отпускании сразу газ.
В любом случае на горке тормоз лучше придержать. Так коробке легче.
Крокодил Гена
10 Августа 2018, 03:22:55 »
Даже на небольшом уклоне, при включенной передаче, на так называемых холостых оборотах двигателя, авто откатывается назад (если не держать тормоз).
Для этой модели, при такой массе и радиусе колеса, это совершенно нормально, т.е. никакой неисправности в АКПП нет и ни в како ремонте она не нуждается.
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
10 Августа 2018, 18:50:57 »
На наших машинах стоит: "Не безоткатный автомат". Это сделано для того чтобы в "говнах" имела место раскачка, т.е. как на механике...... Как мог так объяснил
