29 Сентября 2026, 09:28:55
Странный круиз контроль
Тема: Странный круиз контроль (Прочитано 4051 раз)
Stason81
Авто:CR-V 2,0, АКПП, Финляндия
г.Волжский
06 Января 2017, 10:14:36 »
Добрый день, друзья. Товарищ купил CR-V 2004 года вроде как с круизом, но не работает. Под капотом блок управления с тросиками стоит. А на руле странный съемный блок с кнопками управления - он снимается защелкой, внутри батарейка (поменяли) и никаких контактов.
Могут быть в наших машинах кнопки без проводов? И с чего начать поиск неисправности круиза?
(360.24 Кб, 1140x928 - просмотрено 638 раз.)
Eyes
г.Ижевск
Re: Странный круиз контроль
06 Января 2017, 13:58:14 »
Очевидно блок не родной.
Давай фото того что под капотом. Оценим на сколько тот родной
06 Января 2017, 15:37:11 »
ищите приемник,ювот такой комплект был
Stason81
г.Волжский
09 Января 2017, 13:16:09 »
Приемник ищем. Сфоткал блок под капотом. Подскажите, плиз, родной или нет.
(365.14 Кб, 892x881 - просмотрено 662 раз.)
(383.08 Кб, 1150x809 - просмотрено 610 раз.)
(324.05 Кб, 1005x951 - просмотрено 524 раз.)
10 Января 2017, 07:51:31 »
не родной, проверьте на него питание, могли через салон запитать и там где-то предохранитель, к примеру, сдох.
передатчик тоже надо проверить, хотя бы рядом с приемником пощелкать, может телевизор на дмв диапазоне откликнется, обычно частота 436мгц
