02 Июля 2026, 18:55:22 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Замена термостата на Honda CR-V III  (Прочитано 36011 раз)
BrAndrey
Авто:Honda CR-V 2,4 4 WD автомат левый руль
г.Братск
« : 12 Января 2017, 08:40:41 »
Всем здравствуйте. Обращаюсь за помощью. Недавно приобрел Хонда ЦРВ 2008 г. в. Левый руль. 2.4 4 wd( не знаю насколько это важно). Нужна замена термостата. Термостат в корпусе. Родной идет на 78 градусов. Здесь на форуме прочитал что ставят на 84 градуса. Но я облазил все, насколько позволяют мои небольшие навыки в знании компьютера. Нигде не могу найти.. Подскажите где можно заказать или приобрести такой термостат. заранее спасибо за помощь.
« Ответ #1 : 12 Января 2017, 10:02:44 »
А где прочитал? Ссылку выложи
BrAndrey
г.Братск
« Ответ #2 : 12 Января 2017, 11:31:23 »
Да здесь. По темам лазил, читал. Набирал термостат, и по печкам. Если надо я конечно поищу.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #3 : 12 Января 2017, 13:11:27 »
Если родной на 78, то и ставить нужно на 78 Улыбка С 84 вроде разница всего шесть градусов, но это по температуре ОЖ, стенка цилиндра при этом станет горячей уже не на шесть, а поршень и подавно. Лак, перегрев, нагар, залёгшие кольца... Оно тебе надо?
BrAndrey
г.Братск
« Ответ #4 : 12 Января 2017, 13:19:37 »
Машина у меня 3 месяц. Хонда первая. На улице -35. После 20 минут (печка на минимуме)прогрева нагрел только до 2 деления. проехался, вроде нагрел. Печку ставлю на средние обороты. Пока у магазина ждал жену. Температура упала на 4 деления. А если печку еще прибавить, падает прямо на глазах. Что то у меня первая машина так себя ведет. Вот и начал читать, искать причину. На вашем сайте и вычитал что ставят на 84.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #5 : 12 Января 2017, 16:19:46 »
Норма - 8 делений, первое появляется примерно на 50, и далее каждая чёрточка - около пяти градусов. Проверь термостат: при прогреве верхний патрубок радиатора должен быть тёплый, нижний холодный. По-хорошему утеплять надо (если ещё не сделал этого) остывать будет медленнее. У меня и на новой, пока жил на севере, так же было, положил "автотепло" стало получше, но греется всё равно долго
« Ответ #6 : 12 Января 2017, 17:38:12 »
и салонный фильтр поменять надо.
BrAndrey
г.Братск
« Ответ #7 : 13 Января 2017, 08:18:34 »
Машину я утеплил. И с переди и сверху. Фильтра, ОЖ, масла поменял сразу как купил. Термостат по патрубкам непонятно как себя ведет. То так, то сяк. Почему она остывает пока на холостых молотит. Чуть печку посильнее включишь она стынет. Все таки попробую поменять термостат. Поставлю оригинал. На 78.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #8 : 13 Января 2017, 12:51:09 »
2 деления шкалы за 20 минут- это хороший показатель, могу заметить...), да при том, что за бортом -35 градусов, очень даже неплохо...
У меня после 20-ти минут прогрева ни одного не появляется... но правда и климат работает в режиме "AUTO" (без кондея).
Поменял термостат, но ситуация не сильно изменилась. Пришёл к выводу, что это норма!!!
Видимо такие уж моторы, не приспособлены они для суровых условий... "?"
А ещё, начитавшись узнал, что прогревать долго эти машины и эти моторы (в смысле современные) нет смысла, только первые 3 минуты, чтобы масло стало более текучим и распределилось по всем каналам. Они, мол греются с момента начала движения... Только двигаться надо без фанатизма...
BrAndrey
г.Братск
« Ответ #9 : 14 Января 2017, 06:02:20 »
Большое спасибо всем за советы. Век живи век учись. Но я все же попробую поменять термостат. Жена у меня мерзнет  Улыбка Она тоже водит. У нас спасио тоже был холодный. Ставил дополнительную помпу на печку. Получилось оччень тепло. Может и здесь попробую.
BrAndrey
г.Братск
« Ответ #10 : 20 Апреля 2017, 05:16:20 »
Здравствуйте всем. Решил написать что с моей печкой. Может кому и интересно. Выписал и поставил дополнительную водяную помпу. Печка стала заметно быстрее нагреваться. Поток воздуха заметно горячее. Я понимаю что это не нормальная работа печки и надо разбираться, почему она плохо работает. Но доп.помпа на мой взгляд такой наиболее быстрый и менее трудозатратный выход из положения. Теперь ждем зимы.Время покажет.
BrAndrey
г.Братск
« Ответ #11 : 20 Апреля 2017, 11:31:56 »
Пробег 158000. Насчет помпы не знаю. Машина такая мне досталась. Езжу на ней с осени и вот зимой столкнулись что в машине холодно. Печка чуть живая. Чтобы ее прогреть надо ей хорошо дать про...  Улыбка прогазовать вообщем.
Egooist
Авто:CR-V 2.0 AT EXE
г.Березники
« Ответ #12 : 20 Апреля 2017, 11:47:31 »
Ребята всем привет!
Столкнулся с проблемой (падает температура), сразу начал думать на термостат т.к. похожая проблема была на старом авто и решилось всё заменой именно его. А вот сейчас сижу и думаю мало ли это помпа ещё чудит? Чудит в плане не такого горячего воздуха как хотелось бы) как проверить помпу ? Спасибо!
Да и где найти пошаговое описание замены антифриза с термостатом!
директор 13
Авто:CR-V:2.4, АКПП,левое
г.Чебоксары
« Ответ #13 : 23 Апреля 2017, 08:01:23 »
1 Злой
Alex..
« Ответ #14 : 24 Апреля 2017, 09:09:28 »
При чём тут помпа?
Если бы зачудила помпа, вы бы сразу об этом узнали...
Замена термостата занимает не более 15 минут своими силами с перекурами, да и по финансам бюджетно (помпа+ антифриз)...
Страниц: [1] 2 3   Вверх
