26 Октября 2026, 08:49:52 *
Автор Тема: Охлаждение двигателя  (Прочитано 5387 раз)
electro3601
Авто:Црв RD8
г.Братск
« : 25 Января 2017, 00:38:51 »
Здравствуйте! Вопрос: бежал радиатор(стоял родной) поменял на новый ( не оригинал) тоже побежал,теперь со всех щелей (Китай)такое впечатление что просто давит с силой антифриз. Когда заводишь на холодную какое-то время идет белый дым. Замена прокладки ГБЦ? Или есть другие варианты?
electro3601
Авто:Црв RD8
г.Братск
« Ответ #1 : 25 Января 2017, 00:46:51 »
Да,и ещё эмульсии в масле нет, масляной пленки в радиаторе тоже нет. При езде больше 80 идет нагрев двигателя... Уже голову сломал в чем причина...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #2 : 25 Января 2017, 01:21:25 »
1. В каких местах "побежал" китайский радиатор? Что значит "со всех щелей"?
2. Вопрос: причём прокладка, если "побежал" радиатор?
3 Пробка на какое давление? Почему не срабатывает?
4. Может и глупость сморожу, но открой расширительный бвчок и посмотри что будет: булькает, кипит или чего ещё.
(Джо Райан)
electro3601
Авто:Црв RD8
г.Братск
« Ответ #3 : 25 Января 2017, 05:19:16 »
Думал никто не ответит. Пробка1.1.Где конкретно бежит трудно сказать, в основном по верху радиатора давит. Про прокладку просто предположение,на холодную белый дым(не пар!) В расширительном не бульканье и масляной пленки нет(лучше бы уж булькало,тогда всё было ясно)
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #4 : 25 Января 2017, 05:50:52 »
Ну точно, проще прокладку же ведь поменять на блоке, чем крышку например или радиатор.
Нагрев - в смысле перегрев на трассе?
Поменяй пробку, бывает давление излишнее не сбрасывает. Картонку на радиатор не ставил?
electro3601
Авто:Црв RD8
г.Братск
« Ответ #5 : 25 Января 2017, 17:10:12 »
Господа,я просил совета,а не ерничать. Пробку пробовал менять,дело не в ней. Утеплитель стоял,но раньше даже с ним перегрева не было. Нагрев по трассе при движении в подьем,при движении по спуску температура падает до нормы. Печка работает с перебоями,то жарит,то холодный идет,т.е.систему периодически завоздушивает.
istorik
Авто:Honda CR-V праворукая RD7, V=2,4
г.Благовещенск, Амурская обл.
« Ответ #6 : 25 Января 2017, 19:04:00 »
Очень похоже на неисправность термостата.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 25 Января 2017, 19:13:49 »
А  в  расширительном  бочке что  твориться?
« Ответ #8 : 25 Января 2017, 20:09:20 »
Недавно тоже искали причину перегрева, оказалось, что у помпы всю крыльчатку съело.
VsK
« Ответ #9 : 25 Января 2017, 20:53:12 »
Вот тут писали: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107701.75.html
А вентиляторы то срабатывают?
Максим Красноярск
Авто: HONDA CR-V RD7 левый руль автомат
« Ответ #10 : 26 Января 2017, 10:19:51 »
Дня доброго.Сталкивался с проблемой течи радиатора,поменял 3 китайских (поскольку оригинал дорого).Решил проблему следующим способом:
-замена термостата
-замена пробки ( заказал оригинал -обошлась 1 200 рэ)
-ПОСТАВИЛ АНАЛОГ DENSO (Японский) обошелся  7 200 рэ
Забыл о течи надеюсь навсегда!!!
грешу на пробку...
КИТАЙСКИЕ РАДИАТОРЫ не отходили даже месяца
« Ответ #11 : 26 Января 2017, 16:07:10 »
Текли же не трубки, скорее ванна у китайских радиаторов. Часто сталкивался, поджимание лепестков не надолго помогает. Иногда спасает стоп течь, мой радиатор отопителя Термал уже 150 тык прошел. Но и родной после промывки был поставлен на другой сервант, трудится уже 15 лет, лысоват, но прекрасно холодильник летом при 35С.
Наверное, надо чаще мыть систему, менять жижу каждые пару лет.
