08 Ноября 2026, 03:12:04
Не работают сигнальные огни при закрытии автомобиля
Тема: Не работают сигнальные огни при закрытии автомобиля (Прочитано 9720 раз)
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
06 Февраля 2017, 13:04:38 »
Добрый день, Не работают сигнальные огни при закрытии автомобиля с заводского брелка (центральный замок закрывается) не мигают не поворотники не габариты (не знаю даже что должно мигать)
Подскажите какая может быть причина или это настройка ?
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
Re: Не работают сигнальные огни при закрытии
06 Февраля 2017, 14:43:11 »
У вас комплектация авто какая, есть штатная сигнализация? Если есть проверьте ее работоспособность, закройте машину с брелка, сидя внутри авто, через минуту откройте водительскую дверь ручкой, должен раздаться звуковой сигнал пикалки в районе багажника. Если сигнала нет, значит штатная сига не встает в охрану при закрытии авто с брелка, в этом случае световых сигналов не будет. Не включаться штатная сигнализация может если нарушен периметр (что-то открыто капот, багажник, двери), включено зажигание или есть ключ в замке.
Проверьте концевик капота первым делом, при закрытии он должен замыкаться. Ну и далее по кругу - багажник и каждую дверь.
Если у вас установлена дополнительная сигнализация и она не работает совместно со штатной (slave), то возможно штатная сигнализация у вас отключена специально, снята фишка с концевика капота. В этом случае световых сигналов при закрытии штатным брелком не будет, а будут они только при закрытии брелком установленной сигнализации
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
Re: Не работают сигнальные огни при закрытии автомобиля
06 Февраля 2017, 14:57:50 »
Вопрос второй как узнать какая комплектация?
Пробил по вину комплектация Elegance
Nekto
г.Братск
06 Февраля 2017, 15:38:51 »
Если я не ошибаюсь то в комплектации Elegance нет штатной сигнализации. Все равно проверьте концевик капота. Световых сигналов не будет, если авто будет считать что что-то не закрыто, даже если у вас нет штатной охраны. У вас установлена дополнительная сигнализация?
Nekto
г.Братск
06 Февраля 2017, 15:48:49 »
Индикаторы незакрытой двери или багажника на панели приборов не горят после закрытия штатным брелком? Если не горят, то остается проверить только концевик капота.
bbch1
Авто:Honda CR-V AT
г.Дмитров
06 Февраля 2017, 15:56:07 »
[/quote]
Стоит спутник не знаю какой (сниму в ближайшее время) лампочки не горят
Еще странно открывается дверь багажника, при нажатии на открытие дверь пятая не открывается пока на брелке не нажмешь кнопку именно открытия багажника.
Nekto
г.Братск
06 Февраля 2017, 16:24:26 »
Очень странно... А при первом нажатии "открыть" открываются все двери или только дверь водителя?
В настройках предусмотрено только два варианта: При нажатии "открыть" открываются все двери, в том числе и багажник. И второй вариант - при первом нажатии "открыть" открывается только дверь водителя, при повторном нажатии "открыть" открывается все остальное.
Проверьте концевики для начала, если они в порядке, то придется обращаться к специалистам. Возможно установщики сигналки что-то намудрили с управлением замком багажника.
Автомобиль должен мигать поворотами, один раз при открытии, три раза при закрытии.
