23 Октября 2026, 01:33:06
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
MAF Датчик массового расхода воздуха.
Тема: MAF Датчик массового расхода воздуха. (Прочитано 8875 раз)
Олег2011
Авто:хонда срв 2.2 D мкпп
г.Плес
07 Февраля 2017, 15:20:49 »
Всем добрый день. Являюсь владельцем СРВ-3 дизель 2.2 2011 года 150 лошадок, двигатель 22В-3. Выскочил чек, диагностика показала датчик MAF. Снял, помыл, опять чек, опять MAF. В гаражах сняли характеристики датчика. Просьба отписаться кто знает, выходное напряжение при включенном зажигании, на холостом ходу, массовый расход воздуха на холостом ходу. Датчик MAF Hitachi.
CR-V (с I по V GEN)
Re: MAF Датчик массового расхода воздуха.
07 Февраля 2017, 15:26:31 »
примерное
1.25 вольта на холостом
с ростом оборотов вольт поднимается
Олег2011
г.Плес
12 Февраля 2017, 19:31:21 »
Всем привет. К сожалению история не закончилась. Купил новый датчик ДМРВ, те же параметры что и на предыдущем. Выходное напряжение при включенном зажигании 0.40, на холостом ходу 1,5 , массовый расход воздуха 280-290 заданный совпадает с фактическим, клапан ЕГР открыт на 53 процента. Через минуту, две начинает закрываться ЕГР до 0 процентов, выходное напряжение на ДМРВ 1,8-1,9 , заданный расход воздуха без изменений, по факту расход 550-600. После перегазовки некоторое время параметры напряжение 1,5 , расход воздуха 290, ЕГР открыт на 53 процента, через минуту 1,8 , 550, ЕГР закрыт. При увеличении оборотов двигателя до 2000 или 3000 тысяч расход воздуха заданный и фактический совпадает. Если кто сталкивался прошу отписаться. Какие должны быть параметры, почему при закрытии ЕГР разбегаются расход воздуха заданного и по факту? Прошел только 1 день, ЧЕК пока не вылезал.
CR-V (с I по V GEN)
13 Февраля 2017, 14:12:35 »
Покажи скрином или ещё чего что значит заданный расход воздуха.
Как это работает на мафе.
есть значения подачи топлива прописаные под расход воздуха.
есть сигнал с расхода метра маф который показывает на данный момент сколько воздуха расходуется.
Но нету такого что запланировано на тех или иных оборотах двигателя что вот именно столько он должен расходовать воздуха и оно соответствует текущему.
Егр газы мафом не учитываются это другая кухня.
