28 Сентября 2026, 05:42:53 *
Автор Тема: Загорается датчик АБС и восклицательный знак, после чего машина теряет мощность.  (Прочитано 6874 раз)
Валдайка
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп левый
« : 15 Февраля 2017, 20:54:25 »
Люди добрые! Загорается датчик АБС и восклицательный знак одновременно и машина теряет мощность, диагностика ни чего не сказала, а проблема не исчезает. Подскажите в чем может быть дело?
« Ответ #1 : 15 Февраля 2017, 21:26:40 »
Как это теряет мощность? В чём это выражается? Исправен ли индикатор MIL (чек енжин)? Каким образом производилась диагностика?   Тут не форум экстрасенсов.
Валдайка
« Ответ #2 : 15 Февраля 2017, 21:47:14 »
Падает скорость,притормаживается автомобиль. Сам чек не загорается. Глушу автомобиль ошибка пропадает, через не которое время снова загорается. Диагностику делал компьютерную в двух разных сервисах, ошибку не видят, говорят не сохраняется. Приехать с этой ошибкой не могу до сервиса, тяги совсем нет.
Keo
г.Овруч
« Ответ #3 : 15 Февраля 2017, 23:08:47 »
Похожая беда (((
Загорается лампа ABS потом при старте лампа красная Знак восклицания - и потом тормозные колодки и диски гарячие аж воняют - зажимаются при езде, тормозит....
« Ответ #4 : 17 Февраля 2017, 08:58:45 »
Скорее всего диагностируют универсальным OBD сканером, а они видят только двигатель, ABS и другие системы - нет. Поэтому попробуй диагностировать самостоятельно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Могу предположить, что проблема в блокировке от сигнализации - плохой контакт, кратковременно отключается система управления двигателем. Вот двигатель и теряет тягу. Тогда диагностика ABS/VSA покажет код 83 - Нарушение коммуникации с ECM/PCM
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #5 : 17 Февраля 2017, 09:36:04 »
Уровень масла проверьте
Улыбка
Буквально на днях у знакомого...
ole-ole
Авто:Honda CR-V II, МКПП,.левый руль
г.Киров
« Ответ #6 : 17 Февраля 2017, 10:57:21 »
Масло ни причем, проверь уровень тормозной жидкости, было такое.
Газзель!
« Ответ #7 : 17 Февраля 2017, 11:50:21 »
тормоза раскаленные? стопсигналы горят?
Валдайка
« Ответ #8 : 26 Февраля 2017, 21:57:09 »
Задние колодки изнашиваются но нагрева не ощущал, так и не могут диагносты ошибку найти...
« Ответ #9 : 26 Февраля 2017, 22:47:05 »
Значит нет её... Версия в плохим контактом по прежнему актуальна.
VsK
« Ответ #10 : 26 Февраля 2017, 23:08:32 »
А с чего всё началось? Просто так ехал и вдруг пошло? Или какие-то работы до этого на машине проводились и после этого началось?
