08 Ноября 2026, 02:53:59
#Замена диодов стоп сигнала в заднем спойлере 5-ой двери CR-V 4
7
11
Тема: #Замена диодов стоп сигнала в заднем спойлере 5-ой двери CR-V 4 (Прочитано 114588 раз)
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Re: #Замена диодов стоп сигнала в заднем спойлере 5-ой двери CR-V 4
Ответ #60 :
15 Января 2018, 16:14:16 »
Те же проблемы - сейчас стадия моргания) Не понял только как заказать красный стоп, если номера одинаковые.
omsky389
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle АКПП
г.Омск
Ответ #61 :
15 Января 2018, 17:58:31 »
В Москве по моему вааще проблем нет , есть в наличии , позвонил-узнал-приехал-купил.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
Ответ #62 :
28 Февраля 2018, 18:24:28 »
Вот и у меня умер сТопарь, как руки дойдут попробую перепаять. Потом фотки выложу
тончек
Ответ #63 :
26 Апреля 2018, 14:48:16 »
Перепаял у друга, он шарит, на днях диоды. Вскрывается легко канцелярским ножом, феном не греть, только плавиться пластик, потом долго обратную форму придавал. Поставил какие были в магазине 6 руб штука. Вроде те которые советовали выше. С напряжением что то было, при 14 вольтах должно быть 20 милиампер вроде, а было 60. В итоге на плате убрал пару каких то штучек, на фото видно
(54.29 Кб, 1048x776 - просмотрено 1936 раз.)
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #64 :
18 Июля 2018, 18:19:20 »
Кто ремонтировал самостоятельно, скажите, почему вы перепаиваете диоды? Разве они могут выйти из строя все одновременно? У меня они мерцают все сразу и иногда то включится нормально, то не работает совсем. Не могут же диоды быть этому причиной. Или я чего-то не понимаю.
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
Ответ #65 :
19 Июля 2018, 00:54:57 »
Вопрос: после какого пробега появляется сей дефект?
тончек
Ответ #66 :
19 Июля 2018, 11:58:13 »
У меня на пробеге 100000 погас, когда разобрали, у одного диода просто линза отвалилась и он не работал, остальные вроде работали, перепаяли все до кучи.
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #67 :
20 Июля 2018, 02:57:04 »
Снял стоп-сигнал:
1. Отщелкнуть кусочек пластмассовой обшивки на задней двери (две защёлки по бокам)
2. Далее трубчатым ключом на 8 открутить две гайки, крепящие стоп-сигнал. Нужен именно трубчатый ключ, т.к. шпильки на которых сидят гайки очень длинные. К тому же есть риск уронить гайку в полость двери - достать будет нереально. Поэтому либо аккуратно вынимайте открученную гайку, либо как-то прилепите гайку к ключу.
3. Отщелкнуть две защёлки на стоп-сигнале через овальные отверстия в полости двери. Либо руками, либо отвёрткой - там надо нажать на верхнюю часть защёлки. Без фанатизма, а то сломать можно.
4. Выдернуть клемму и собственно всё.
Разобрал стоп-сигнал:
1. Канцелярским ножом очень аккуратно нужно просунуть лезвие между прозрачным кожухом и серой основой. ОСТОРОЖНО, не сломайте кожух! У меня дрогнула рука и отломился кусочек. Некритично, приклею на супер-клей.
2. Можно освободить кожух только с одной стороны, дальше аккуратно потянуть за основу и она отклеится.
3. После снятия кожуха надо снять рассеиватель. Он состоит из двух частей - обе крепятся на защёлки по бокам. Тоже очень осторожно отщелкните их.
Плата светодиодов крепится к основанию на заплавленных пластмассовых стойках. Их только срезать. Можно срезать две по краям и вынуть плату.
Теперь прикол.
Когда я снял плату и подсоединил её к БП на 12В, то увидел, что все светодиоды работают, ничего не мерцает.
Как я ни пытался - не смог добиться мерцания и отключения. Поэтому есть мнение, что что-то в клемме, может контакт окислился.
Так что прежде чем снимать и разбирать - подёргайте клемму. Я был уверен, что у меня как у всех тут - погорели светодиоды и поэтому лишний раз не убедился, что это не плохой контакт.
Вот как-то так. Соберу и завтра поставлю назад.
UPD.
Сборка в обратном порядке. Кожух к основанию приклеил на суперклей, затем пролил из термопистолета по периметру.
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
Ответ #68 :
20 Июля 2018, 05:12:18 »
Спасибо Саша, но если бы добавили в ваш отчёт фото, было бы намного лучше.
Однако.
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #69 :
20 Июля 2018, 13:03:41 »
Прошу прощения, фото не делал, т.к. дожди идут и надо было сделать всё быстро.
makcf1
Ответ #70 :
31 Августа 2018, 09:48:28 »
Заменил я свой задний перегоревший стоп сигнал, открыть его не получилось аккуратно, треснул пластиковый корпус и сам фонарь, кароче на выброс. Заказал на али китайский, раза в 2 дешевле чем оригинал. В итоге все подошло, но светит он не так ярко как оригинал, диоды там стоят наверное менее мощные, посмотрим сколько протянет такой..
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Замена диодов в заднем спойлере CR-V 4
Ответ #71 :
10 Сентября 2018, 08:10:09 »
Цитата: Trucks от 26 Февраля 2017, 17:54:44
У меня загорается через раз. Видимо кончается по тихоньку. Неожиданно для хонды такое качество.
Тоже печалька
через раз горел, вчера смотрю вообще не горит.
Моргать на 75 начала,а сейчас 90тыщ
FM_Ufa
Ответ #72 :
10 Сентября 2018, 08:43:28 »
UPD.
Привет. Саш ну что заработала?
barvic59
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКП
г.Могилёв
Ответ #73 :
11 Сентября 2018, 00:06:05 »
У меня на 120тыс. начал мерцать в совершенно сухую погоду и потом совсем погас этот же фонарик. Снял и вскрыл по Сашиной методике, за что отдельное спасибо. Пока еще не отдал мастеру на перепайку. У меня при простой прозвонке с контакта разъема на плату возникли некоторые подозрения на отсутсвие контакта в месте пайки штырьков. Завтра попробую прогреть паяльником, уж больно все напоминает "фальшпайку" с окислившимся контактом.
barvic59
г.Могилёв
Ответ #74 :
13 Сентября 2018, 22:58:23 »
Пропайка контактов на плате ничего не дала. При тщательной проверке нашли один отвалившийся светодиод. Припаяли и все заработало.
7
11
