24 Октября 2026, 15:05:01
Вибрация двс!!! Помогите други!
Тема: Вибрация двс!!! Помогите други! (Прочитано 5268 раз)
chipolino
Авто:CR-V 2400,АКПП, левый руль
г.Петрозаводск
20 Февраля 2017, 20:26:42 »
Добрый всем день! Начну с того, что прочитал много по данной теме но пока ничего не помогло. А теперь по теме. После очередной морозной ночи (-30) собравшись на работу завелись с 4 раза и услышал я не вчерашнюю hondu, а трактор с дикой вибрацией и характерным рыком. Немного прогрев-надо ехать и тут опять удивление, выезжая со двора по ухабам ( скорость 2км/ч) ощущаешь себя не в машине, а в моторной лодке несущейся по волнам с зарывающимся двигателем после каждого переката, быстрее ехать было страшновато.
После прогрева до рабочего практически ничего не поменялось, вибрация как на ходу так и нахолостых+характерный рык при напряге на движок. Приняв волевое решение поехал на СТО, подвесив машину ничего конкретного не нашли, снаружи все это не прочувствовать, после осмотра было предложено ехать на диагностику. Поехал. Диагностика не выявила ни каких проблем двигателя, кроме старой проблемы с катализатором. Предложили съездить на диагностику АКПП. Поехал. Спецы вывесили, посмотрели, покатались со сканером. Диагноз: не наш клиент! Проверь подушки двигателя. Хорошо. Обратно в СТО. Покачав, подвесили, проверили подушки видимых повреждений нет, двигатель под нагрузкой погоняли- ничего. Посоветовали поменять заднюю опору двигателя мол просела. Сделал. Ни каких изменений. Читаю форумчан. Принято решение проверить насос ГУРа, и вот нашли конченый подшипник. Ура! Меняем и ничего таже вибрация, характерный рык и плавая по ухабистым дорогам ощущение что двигатель толкает сугроб. Решил написать столь большой рассказ потому что дальше не знаю пока что делать
svo1988
Re: Вибрация!!! Помогите други!
21 Февраля 2017, 05:32:25 »
Хм... может между мотором и подрамником камень попал?
chipolino
г.Петрозаводск
21 Февраля 2017, 07:16:58 »
Точно не камень, при нагреве вибрация частично уходит
svo1988
21 Февраля 2017, 08:07:31 »
ТОгда я бы глянул балансирный ремень
chipolino
г.Петрозаводск
21 Февраля 2017, 09:47:42 »
до сегодняшнего дня знал только о существовании одного ремня- приводного
, а где у нас балансировочный ремень???
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
21 Февраля 2017, 09:58:16 »
Вам бы к нормальному доктору-мотористу съездить на прием.
Re: Вибрация двс!!! Помогите други!
21 Февраля 2017, 18:19:14 »
балансир есть, но на бензонасосе с цепью.
не поленись, сними крышку, убедись, что нет перескока цепи.
chipolino
г.Петрозаводск
22 Февраля 2017, 14:52:02 »
сегодня поеду к мотористу,посмотрим...., обязательно отпишусь
Maskoff
Авто:CR-V II, 2,0 автомат
03 Марта 2017, 10:17:13 »
И?
