24 Октября 2026, 17:22:58 *
Автор Тема: Гул при трогании с места!  (Прочитано 5070 раз)
Stas86
Авто:Honda CR-V lV 2,0,МКПП, руль левый.
г.Пыть-Ях ХМАО-Югра
« : 10 Марта 2017, 13:09:36 »
Добрый день товарищи! Возникает кратковременный гул в передней части автомобиля при трогании с места, при последующей остановке и трогании звук пропадает, а после длительной стоянки опять тоже самое!
Примечание: если начинать движение очень плавно никакого звука нет, а если по реще появляется!
Подскажите в чем может быть проблема? Коробка механика.
oxotnuk
Авто:CR-V 4, 2.0 мкпп
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 21:41:23 »
у меня аналогичная проблема, думал подшипник. ездил к знакомым в сервис, сказали, что скорее всего немного повело диск сцепления, но особого криминала не слышат. решил ездить пока так, так как замена сцепления выливается тыс в 30
Gaisa
Авто:honda cr-v 4
г.Сургут
« Ответ #2 : 10 Ноября 2017, 14:57:53 »
Аналогичная проблема. Гул при трогании появился недавно, после резких стартов при пробег 85 тыс. Сцепление какой фирмы планируете на замену?
