11 Сентября 2026, 20:05:46
Фотоотчет по замене с\б заднего нижнего рычага
Тема: Фотоотчет по замене с\б заднего нижнего рычага (Прочитано 5517 раз)
said142
Авто:Honda CR-V II 2.0 i-VTEC K20A4 левый
г.Междуреченск
16 Марта 2017, 18:29:52 »
Может кому пригодится. Перед заменой "покурил" форум, ничего в "картинках" не нашел, кто-то предлагает снимать весь рычаг, кто-то пишет, что ничего сложного. Действительно все просто, и рычаг снимать не надо. Откручиваем болт, отводим колесо в сторону и поперечный рычаг опускается вниз.
(341.23 Кб, 500x374 - просмотрено 1098 раз.)
said142
г.Междуреченск
Re: Фотоотчет по замене с\б заднего нижнего рычага
16 Марта 2017, 18:38:16 »
Далее я использовал шпильку на 12, гайки переходные (обычные "сорвало"), сан.тех муфту на 25, труба вн. диаметр около 41мм и шайбы (что были)
(291.38 Кб, 500x375 - просмотрено 918 раз.)
said142
г.Междуреченск
16 Марта 2017, 18:41:26 »
Ну и собственно сам процесс замены...
(344.83 Кб, 500x375 - просмотрено 1036 раз.)
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
19 Марта 2017, 03:12:00 »
Скоро тоже предстоит процедура. Сначала старый выпрессовали или давили новым сайлентом? И какой фирмы поставили?
said142
г.Междуреченск
20 Марта 2017, 05:20:06 »
Сначала старый выдавливал. Поставил аналог JUST DRIVE (JDO252013), что было в наличии. Если что, поменять не долго.
Газзель!
29 Марта 2017, 13:29:13 »
отводим колесо в сторону - а шрус не выскакивает?
said142
г.Междуреченск
30 Марта 2017, 12:03:51 »
Нет не выскакивает, верхний рычаг и "ушастый" с/б не дают. Можно, наверно, домкратом саму поперечную тягу выдавить вниз. Я просто забил деревянный клин под колесо, оно сдвинулось, примерно, 5 см в сторону, и тяга опустилась.
(129.09 Кб, 417x375 - просмотрено 890 раз.)
